- Seb_G27Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : consultant engineering
[ OPEL Mokka 1.6 136 ] Vidange Boite Automatique
Dim 14 Juin 2020, 10:49
Mon véhicule à 120.000 km et je souhaite faire la vidange boite.
Je n'ai rien trouvé sur le sujet spécifique à mon véhicule.
Y a t'il une huile spécifique ou quelle norme utiliser?
Quelle quantité huile?
A t'on besoin d'outil spécifique?
Y a t'il une procédure particulière pour faire les niveaux?
Comment faire le reset boite?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ OPEL Mokka 1.6 136 ] Vidange Boite Automatique
Dim 14 Juin 2020, 11:04
Seb_G27
Attention la vidange d'une boite automatique se fait toujours moteur et boite tiède jamais à froid
En principe le type d'huile préconisé par le constructeur est indiqué par une étiquette sur la boite (côté, dessus ou dessous)
Il faut changer la crépine (filtre) et le niveau de l'huile se fait au ras de l'orifice de remplissage
Pour le reste il faut avoir la RTA (revue technique automobile) de votre OPEL Mokka
A suivre ...
- Nombre de messages : 20416
Dim 14 Juin 2020, 15:40
Avant toute chose voir les spécifications du Constructeur Opel ,peut être que cette boite est
remplie en Usine avec de Long-life ( Huile à vie ) et ne se vidange pas .
Pour information : les boites Auto actuelles qui se vidangent ,c'est bien à chaud avec aussi le remplissage en 40 et 50° moteur en marche au ralenti , après avoir pied sur la pédale de freins passé toutes les positions du levier de vitesse de la BVA .
- Seb_G27Nouveau
Mar 23 Juin 2020, 11:01
J'ai la revue technique en anglais 'Haynes Owners Workshop Manual', Mais sur cette partie là, je n'ai aucune photo. Je pense avoir compris ce que je doit faire, mais j'ai un doute sur la localisation du bouchon de remplissage et je souhaite une confirmation sur celui du niveau.
- Fichiers joints
- Seb_G27Nouveau
Mar 23 Juin 2020, 11:26
Je n'avais pas bien vu, il y a un gros bouchon noir, juste à coté de la vis, je pense que c'est beaucoup mieux pour faire le remplissage
