- Kyser99Nouveau
- Nombre de messages : 4
Niveau technique automobile : Bac
[ BMW E87N 118d moteur N47 an 2011 ] Perte puissance (Résolu )
Mar 30 Juin 2020, 10:58
Je viens d acquérir une E87 2.0 l 143 cv.
Elle a 200 000 km et elle a une perte de puissance avec un léger bruit au niveau du turbo.elle a les défauts suivants en permanent :
P452A : info FAP
P40A4 : contrôle RCE
P41AB : capteur pression suralimenté
P4530 circuit capteur pression de suralimentation écart négatif
Je pense à acheter le capteur de suralimentation .
Mais j'en suis pas sur
Si vous pouvez m'aiguillez svp, je pense que tous ces défauts sont liés.
Merci d avance.
P452A : info FAP
Merci d avance.
- Kyser99Nouveau
Re: [ BMW E87N 118d moteur N47 an 2011 ] Perte puissance (Résolu )
Mar 30 Juin 2020, 18:12
Annee 2011 avec 200000km
- Nombre de messages : 20416
Mer 01 Juil 2020, 09:21
SalutKyser99 a écrit:Annee 2011 avec 200000km
Merci pour avoir corrigé et complété le titre du sujet ,moi je commencerais par voir si la
schématique de systèmes à un ou deux étages du Turbo commandée par un actuateur électrique fonctionne bien ,lire ce que Bmw préconise dans Dépannage du turbocompresseur d'échappement . ICI et en complément pour manque de puissance : CECI à traduire .
Jeu 02 Juil 2020, 11:19
Alors ce turbo ça donne quoi finalement ,a t'il un problème d'après le lien ICI
- Kyser99Nouveau
Jeu 02 Juil 2020, 17:49
Je reprends les travaux ce we
Je vous retiens au jus.
On me parle également des clapets d admission?
A +
A +
Ven 03 Juil 2020, 11:35
Salut ,Kyser99 a écrit:Bonjour
A +
Non les clapets du collecteurs Admission c'est déjà une vieilles histoire ils ont été
renforcés depuis un bon moment , ils ne posent plus de problèmes !
Pour ton cas vois plutôt coté "Turbo " en consultant le lien de mon précédent message ,
en regardant l'état des ailettes de la turbine .
- Kyser99Nouveau
Dim 05 Juil 2020, 09:51
J ai remarqué que le connecteur du capteur pression d admission tenait pas.j ai démonté le capteur.
Le capteur de pression d admission était encrassé.
Un coup de nettoyage et j ai mis une lanière sur le connecteur pour qu il bouge plus.
Un raz des valeurs adaptives avec le delphi.
Et la plus de problème.a voir si il s encrassera dans quelques temps
Merci à tous
Merci à tous
Dim 05 Juil 2020, 11:43
Un coup de nettoyage et j'ai mis une lanière sur le connecteur pour qu il bouge plus.
Un raz des valeurs adaptive avec le Delphi.
Merci à tous
Bravo pour avoir trouvé rapidement ,merci pour avoir remonté les informations .
21 Capteur de pression de suralimentation 1 Numéro de pièces: 13627804742
Bonne route à cette 118d
Dim 05 Juil 2020, 15:04
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t38206-n47-et-n47s-bmw-problemes-moteur-resolus
- [résolu][ BMW 120i N43 E87N an 2011 ] Vibration moteur
- [ bmw E87N 118D N47 an 2007 ] voyant surchauffe moteur
- [ Bmw E87N 118d n47 an 2008 ] Climatisation non fonctionnelle(Résolu)
- [ BMW E87 118D M47N2 an 2007 ] perte de puissance (résolu)
- [ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème voyant huile et perte de vitesse(Résolu)
