- RXI2001Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Retraite
Niveau technique automobile : Léger
[ Renault Scénic RXI an 2001 ] disjoncte au démarrage
Mar 30 Juin 2020, 08:03
Mon Scénic RXI 2001 (Dynamique,BVA) disjoncte littéralement lors du démarrage (plutôt à chaud). Toutes les connexions électriques sont alors coupées et il n'y a plus rien, exactement comme si on avait retiré la batterie. Je débranche la batterie, attends quelques secondes, rebranche et ça repart. Mais parfois il faut reprendre cette procédure à deux fois.
C'est une boite auto (pro active mais ça vous le savez...) et il a été équipé d'un régulateur de vitesse (rapporté donc) au début de sa vie. La batterie est récente et de bonne tension. Le régulateur est-il capable de mettre une grouille pareille dans la gestion électrique de la voiture ? Voiture achetée d'occasion et pour le reste irréprochable (carnet, suivi, état général).
J'avais déjà eu un problème dans le même esprit avec ma Twingo mais là c'était juste au niveau du démarrage qu'il fallait "réinitialiser" avec un débrancher-rebrancher.
Je vous remercie pour votre aide car là je cale.
- [ Renault Scenic DTI 80 F9Q 744 an 2001 ] Plus de Démarrage (résolu)
- [ Renault Scenic I RX4 2.0 16V ess. an 2001] Problème démarrage
- [ Renault Scénic 1.9 dci an 2001 ] Bruit au démarrage
- [ Renault Scenic 1.9 dTi an 2001 ] probleme demarrage (résolu)
- [ Renault Scénic 1.9 DCI FQ9 an 2001 ] problème électrique
