[ Toyota Avensis D4D an 2006 ] fumée blanche Techni10
29.99 €
sid 68
Emploi : Ouvrier
Niveau technique automobile : 0616264999
[ Toyota Avensis D4D an 2006 ] fumée blanche Empty [ Toyota Avensis D4D an 2006 ] fumée blanche
Mar 14 Juil 2020, 09:32
J'espère que je suis dans la bonne section.
Ma Toyota que je viens d'acheter fume blanc de temps en temps.
Ça se passe généralement à chaud.
C'est une D4d de 177 CV, année 2006.
J'ai fait faire un diagnostic rien n'apparaît !
Quelqu'un aurait une idée ou peut être eu le même problème et la résolu !
Merci d'avance
[ Toyota Avensis D4D an 2006 ] fumée blanche Empty Re: [ Toyota Avensis D4D an 2006 ] fumée blanche
Mar 14 Juil 2020, 09:42
study
Bonjour sid 68
La fumée blanche est peut-être du à de la condensation dans le pot d'échappement [ Toyota Avensis D4D an 2006 ] fumée blanche Nickel
Sinon le niveau du LDR (liquide de refroidissement) est-il normal dans le bocal d'expansion, pas de température anormale au tableau de bord (chauffe) Question
A suivre ...
[ Toyota Avensis D4D an 2006 ] fumée blanche Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Toyota Avensis D4D an 2006 ] fumée blanche 340936 [ Toyota Avensis D4D an 2006 ] fumée blanche 695331 albatros
[ Toyota Avensis D4D an 2006 ] fumée blanche Bmw K1200RS
sid 68
Emploi : Ouvrier
Mar 14 Juil 2020, 12:16
Le ldr est bon malgré que je surveille. Température normale, elle chauffe pas plus que ça.
Pas de mayonnaise sur le bouchon.
Je pense de plus en plus au turbo mais il réagit bien.
Avez vous d'autres pistes ?
Merci d'avance
sid 68
Emploi : Ouvrier
Dim 19 Juil 2020, 09:51
On m'a parler de nettoyer très légèrement le débitmètre.
Je vais commencer par la, ensuite changer toute les tuyaux à l'intérieur entre le turbo et le reste.
On sait jamais y'en as un qui fait prise d'air !
Dernière étape.,les capteurs, je les changerait un par un jusqu'à régler le problème.
Tchusss
Dim 19 Juil 2020, 10:06
study
Bonjour sid68
[ Toyota Avensis D4D an 2006 ] fumée blanche 575554 on ne nettoie jamais un débimètre surtout ne pas toucher les filaments internes sous peine de destruction du débimètre [ Toyota Avensis D4D an 2006 ] fumée blanche Nickel
Pour détecter une prise d'air moteur tournant au ralenti ... asperger légèrement avec du nettoyant frein les durites en amont et aval du Turbo si prise d'air le moteur va monter en régime tout seul [ Toyota Avensis D4D an 2006 ] fumée blanche Nickel
A suivre ...
sid 68
Emploi : Ouvrier
Dim 19 Juil 2020, 10:10
Je ne pensais pas y aller comme une brute.
Je pensais mettre un ptit pshiiit de nettoyant frein sur les filaments seulement, mais je vais suivre tes conseils.
Merci et bon dimanche.
Sid
sid 68
Emploi : Ouvrier
Ven 24 Juil 2020, 22:30
Jusqu'à présent le problème a disparu comme il a apparu. Croise les. Doigts
sid 68
Emploi : Ouvrier
Dim 26 Juil 2020, 20:13
Pas de chance. La fumée a réapparu aujourd'hui.
Me rend dingo cette caisse
sid 68
Emploi : Ouvrier
Sam 22 Aoû 2020, 23:34
Depuis que j'ai fait une trentaine de kilomètres en quatrième avec un régime moteur haut. Plus de fumée blanche. Rien de rien.
Tant mieux.
Bon week-end
Dim 23 Aoû 2020, 07:58
study
Bonjour sid68
Tant mieux donc tout va bien [ Toyota Avensis D4D an 2006 ] fumée blanche Nickel
sid 68
Emploi : Ouvrier
Mar 15 Déc 2020, 16:01
Le problème est réapparu. Il est de plus en plus présent.
J'ai lu sur un autre forum que la cause serait le 5eme injecteur.
Il faut le changer. Pour ça faut le démonter, voir lequel ? Est acheter direct le bon.
Attention a la fiche c'est trop fragile
Cette injecteur se trouve sur le fap.
Astuce pour dépanner. Débrancher la batterie le soir et la remettre le lendemain permet de gagner 200 kms sans fumée.
Shy
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : Gérante
[ Toyota Avensis D4D an 2006 ] fumée blanche Empty Revue technique Toyota avensis 2.0 d4d de janvier 2001
Sam 09 Jan 2021, 20:56
Bonsoir la communauté,
Je suis à la recherche de la revue technique de la Toyota avensis 2.0 110cv d4d moteur 1CDFTVHDCR et je ne l’a trouve nulle part. Quelqu’un aurait-il ça à tout hasard?
Merci par avance
sid 68
Emploi : Ouvrier
Sam 23 Jan 2021, 21:00
Bonsoir
Effectivement le soucis était le 5eme injecteur.
Acheter sur eBay et remplacer aujourd'hui. Il se
Pas de fumée blanche.
Voyons voir les autres jours.
NB:évitez d'acheter des sous marques !
Denso c'est ce qu'il faut.
Bonne soirée
sid 68
Emploi : Ouvrier
Mer 17 Fév 2021, 12:33
Problème réapparu.
Turbo cassé, un injecteur faible.
Vendredi mécanicien. Ça commence à chiffrer tout ça !
BOnne journée
Akhmatov aime ce message
Akhmatov
Emploi : Agent sécurité
Niveau technique automobile : Problème injecteur
Mer 17 Fév 2021, 22:48
Bonjour Sid 68
J’ai exactement le même problème sur mon Toyota
Verso 2,2 d4d 177ch, Fume blanc quand j’accélère
il faut changer le 5 injecteur?
sid 68
Emploi : Ouvrier
Mer 17 Mar 2021, 09:06
Oui il faut changer le 5eme injecteur.
Si tu veux être sur débranche juste la fiche électronique et tu verras la différence.
Pour mon cas, même après changement, ça fume encore.
Tchusss
sid 68
Emploi : Ouvrier
Dim 21 Mar 2021, 20:56
Bonsoir
Aujourd'hui après changement d'un 2ème injecteur, de l'électrovanne toujours de la fumée blanche.
Finalement j'ai débrancher le 5ème injecteur, plus de fumée. Ça colle un voyant défaut mais pas de mode dégradé.
Faut pas que je laisse longtemps comme ça car risque de colmatage du fap.
Du coup j'ai trouvé ça sur eBay, peut-être quelqu'un l'a déjà fait  https://www.ebay.fr/itm/Toyota-DPF-Simulator-FAP-DPF-for-TOYOTA-D-4D-D-CAT-2-0-2-2-/274328503230
