[ Peugeot Boxer 2.8 HDI an 2005 ] petit ventilateur moteur ne démarre jamais Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
MEW09
Emploi : technicien maintenance
[ Peugeot Boxer 2.8 HDI an 2005 ] petit ventilateur moteur ne démarre jamais Empty [ Peugeot Boxer 2.8 HDI an 2005 ] petit ventilateur moteur ne démarre jamais
Dim 02 Aoû 2020, 12:45
Sur mon peugeot Boxer de 2005, 2.8L HDI , le petit ventilateur ne démarre jamais. Cela à pour conséquence dans des conditions particulière: chargé + route de montagne un chauffe moteur jusqu’à ce que le deuxième ventilo se mette en marche et là tout redeviens normal.
Pour info saturnin25 avait posté un message en juillet 2014 sur ce même véhicule mais lui les 2 ventilateurs tournaient tout le temps.
Il y a 2 ventilateurs de refroidissement moteur sur ce véhicule. Lorsque je retire le connecteur sur la sonde de température les 2 ventilateurs se mettent en marche. Cela m'a permis de diagnostiquer les circuits d'alimentation jusqu'au 2 ventilateurs (fusible, relais , câbles et ventilateur). J'en donc déduit que cela venait de la sonde. Je l'ai donc remplacée mais j'ai le même problème.
Il y a aussi 2 sondes une avec résistance variable (c'est celle la que j'ai changé) et l'autre à contact qui déclenche à 107°C.
Voila ma question est c'est quoi qui déclenche le 1 ventilo. j'espère avoir été clair;
Merci et bonne journée.
[ Peugeot Boxer 2.8 HDI an 2005 ] petit ventilateur moteur ne démarre jamais Empty Re: [ Peugeot Boxer 2.8 HDI an 2005 ] petit ventilateur moteur ne démarre jamais
Dim 02 Aoû 2020, 13:51
study
Bonjour MEW09
Désolé je ne connais pas ce moteur ... je vais aller à la pêche aux renseignements auprès de mes contacts [ Peugeot Boxer 2.8 HDI an 2005 ] petit ventilateur moteur ne démarre jamais Nickel
A suivre ...
[ Peugeot Boxer 2.8 HDI an 2005 ] petit ventilateur moteur ne démarre jamais Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot Boxer 2.8 HDI an 2005 ] petit ventilateur moteur ne démarre jamais 340936 [ Peugeot Boxer 2.8 HDI an 2005 ] petit ventilateur moteur ne démarre jamais 695331 albatros
[ Peugeot Boxer 2.8 HDI an 2005 ] petit ventilateur moteur ne démarre jamais Bmw K1200RS
MEW09
Lun 10 Aoû 2020, 16:13
Je suis toujours sur mon problème j'ai maintenant remplacé la deuxième sonde au niveau du boitier d'eau mais le petit ventilo ne démarre toujours pas?? Pour rappel les 2 démarrent lorsque je débranche une des deux sondes donc j'en ai déduit que le circuit élec été bon (câbles, fusibles relais...).
Si vous avez une idée.
Merci. A bientôt.
chriiisss
Emploi : Technicien
Sam 05 Déc 2020, 05:32
Ce qui déclenche le ventilo moteur est la sonde et le relais.
Avez-vous trouvé et résolu cette panne ?
MEW09
Sam 05 Déc 2020, 07:47
Merci Chriiisss pour ta réponse je suis d'accord avec toi mais j'ai changé les deux sonde et toujours le même problème. Je vit donc avec en même temps la température monte pratiquement jamais les 2 seul cas : plein été 30°C-35°C + route de montagne en seconde + chargé 1.8T ....
Merci.
