Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 20416
Re: [ BMW 316I N42 1.8 85KW an 2002 ] Casse rail de guidage chaîne distribution (Résolu)
Ven 21 Aoû 2020, 19:12
Bonsoirxenofunky a écrit:Voilà j'ai reçu la voiture et les pièce, en la levant j'ai remarqué que l'ancien garagiste était BOFF BOFF on va dire.
Du coup j'ai pigé le volant moteur, et je voulais savoir j'ai dans mon kit de calage un tendeur avec une sorte de vis qui viens pousser sur le patin tendeur, il faut la serrer a 0.6nm pour mettre un petit peu la chaine en tension, j'ai déjà lu que je pouvais utiliser le vieux tendeur, mais il ne ma pas l'air de tendre grand chose le "vieux" je ne l'ai pas encore enlever mais a mon avis il est chocolat.
je peu utiliser le nouveau ou pas ?
Oui il faut utiliser le tendeur neuf , car il n'a pas qu'une fonction de ressort il est aussi
Hydraulique la pression d'huile moteur viens l'aider à pousser le patin qu'i tend la chaîne
ce sont des pièces bmw que vous avez reçu , mais il est que ce nouveau à subit une petite
modification il doit y avoir une note qui l'explique avec la pièce sinon chez c'est se référer
à une SI usine ( Service Information ), sinon pour caler la distri..bien se conformer à la note ICI du Tis-Bmw , pour faire simple il faut mettre le premier cylindre à la compression ,piston au PMH mettre introduire l'outil dans volant moteur en jouant avec les AAC à la main pour ne pas abîmer les soupapes , la polie avant du vilebrequin à la main enfoncer outil PMH ensuite desserrer les vis des deux AAC mettre les outils en place pour immobiliser les AAC ,vous allez faire la tension de votre chaîne en lisant ce que dis la Note Bmw avec l'outil bmw 11 9 340 en photo ci dessous ;
PS : Une photo de vos nouvelle pièces serait la bienvenue !
Voila à bientôt
Insérer l'outil spécial 11 9 340 dans la culasse et amener la vis de réglage à la main sur le rail de tension en contact mais ne pas encore prétendre la chaîne de distribution.
- xenofunkyNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Avancé
Ven 21 Aoû 2020, 19:24
Oui, j'ai déjà tous sa, mais pour mettre la chaîne en précontrainte en gros je peux utiliser le nouveau tendeur ? parce que je n'ai pas d'outil pour serrer a 0.6nm
J'envoie des photo dès que je j'aurais un peu plus de temps
Ven 21 Aoû 2020, 20:24
RExenofunky a écrit:Oui, j'ai déjà tous sa, mais pour mettre la chaîne en précontrainte en gros je peux utiliser le nouveau tendeur ? parce que je n'ai pas d'outil pour serrer a 0.6/nm
Au fait pour envoyer tes photos l'hébergeur du Forum conseille de les réduire sur ton
ordinateur soit sur Paint ou Word à 800x600 Pixels en lisant CECI en ouvrant compte https://servimg.com/
Voila @+
Cordialement JC
- xenofunkyNouveau
Emploi : Etudiant
Ven 21 Aoû 2020, 20:29
J'enverrais les photos demain quand tous sera remonté
Et donc je peux utiliser le nouveau tendeur pour faire substitution de l'outil n'ayant pas de dynamo allant a 0.6nm ?
Merci.
Merci.
- xenofunkyNouveau
Emploi : Etudiant
Sam 22 Aoû 2020, 18:23
Bon, j'ai tous terminé tous recalé niquel, mais elle ne démarre pas !!!!!
maintenant je n'ai plus d'allumage je ne comprend pas, j'ai 12V a la bobine et j'ai une masse, je pense a l'antidémarragen,c'est possible ?
Je suis maudit ?
Je suis maudit ?
- xenofunkyNouveau
Emploi : Etudiant
Dim 23 Aoû 2020, 18:37
Personne ?
Lun 24 Aoû 2020, 19:12
RExenofunky a écrit:Bon, j'ai tous terminé tous recalé niquel, mais elle ne démarre pas !!!!!
maintenant je n'ai plus d'allumage je ne comprend pas, j'ai 12V a la bobine et j'ai une masse, je pense a l'anti-démarragen,c'est possible ?
Je suis maudit ?
En partant du principe que ta distribution est OK ,avec les vis des 2 vanos
bien serrer au couple .
Revois si tu as pas oublié une connectique sur un des faisceau ,quand tu dis pas
d'allumage c'est une bobine démonté avec une bougie mise à la masse de la bougie
tu doit avoir une étincelle bleu à la bougie .
- xenofunkyNouveau
Emploi : Etudiant
Lun 24 Aoû 2020, 19:14
Déjà fait tous sa, il n'y a rien pas d'étincelle mais sa sent l'essence.
Au WOW! avant de faire la distribution j'avais l'EWS ?
Lun 24 Aoû 2020, 20:12
Bonsoirxenofunky a écrit:Déjà fait tous sa, il n'y a rien pas d'étincelle mais sa sent l'essence.
Oui EWS c'est l'antidémarrage ,essayer avec la deuxième clé de contact ,par ce que
la batterie interne de la clé télécommande se recharge sur le contact ,sinon il faudrat
faire reprogrammer l'EWS .
Pour les clés voir sur catalogue pièces ICI
A Suivre
- xenofunkyNouveau
Emploi : Etudiant
Lun 24 Aoû 2020, 20:19
Oui, j'ai déjà essayer avec la 2éme sa ne change rien.
enfaite je pense qu'il reconnait la clé puisque elle lance le démarreur et l'injection mais pas l'allumage.
Il me semble que quand l'EWS est déprogrammer le démarreur ne se lance pas ?
Sa pourrait venir d'où alors ? avec un logiciel de diagnostique type IPAN je peux éventuellement reprogrammer ?
Lun 24 Aoû 2020, 21:44
RExenofunky a écrit:Oui, j'ai déjà essayer avec la 2éme sa ne change rien.
Oui tu as raison si tu as du démarreur l' EWS est actif ,tu peut essayer une chose qui ne marche que quelque fois :
Faire un "Réset " en débranchant les 2 câbles batterie en les éloignant de la batterie plus+ et moins , tu maintient avec une pince "étau " les 2 cosses l'une contre l'autre 15/minutes ensuite tu les séparent ,tu laisse passer une nuit ,et ensuite tu rebranche tout.
PS faire cette manœuvre a pour but de vider les "condensateurs" électronique ,par contre
pour le diagnostique type IPAN , moi étant de l’ancienne école je peux pas te conseiller
- xenofunkyNouveau
Emploi : Etudiant
Lun 24 Aoû 2020, 21:48
Re,
J'ai déjà essayer la méthode des câbles sa ne change rien mais je n'ai pas attendu toute une nuit j'avoue, mais toujours pas d'allumage.
Je ne voie vraiment pas de où sa pourrait venir.
Mar 25 Aoû 2020, 08:09
Bonjour ,xenofunky a écrit:Re,
Non le fait de ne pas attendre toute une nuit ,n'est que facultatif quand ça marche tu as le résultat et de ce suite .Est ce que tu as fait un Diag "valise "tu n'a pas de défaits mémorisé ,par ce que sinon tu as le capteur PMH qui peux t’empêcher d'avoir de l'allumage ,celui ci
ne recevant pas le signal du PMH ,il y aussi le capteur AAC ne reconnaissant pas si le cylindre N°1 est bien à la compression ,ceci en sachant que ces deux capteur sont du type à ( effet-hall ) ils ont 3 fils dont un +5 vols venant du boitier DME pour bien comprendre visionner cette vidéo ICI alors que les premiers capteurs étaient du style Inductif c'est eux
qui produisaient du courant (alternatif ) de 0,2 à 2/volts !
PS : Tu est bien sur que tes connectiques des capteurs PMH & AAC sont bien branchées voir la photo avec explication ci dessous j'ai déjà eu le cas sur le Forum
ou le cas avait oublier de le rebrancher après avoir revisser bouchon urgent à vérifier .
Voila mon analyse
Appuyez sur les verrous du connecteur et détachez-le du capteur de pouls de l'arbre à cames d'admission.Ouvrez le bouchon fileté ( flèche ) .
- xenofunkyNouveau
Emploi : Etudiant
Mar 25 Aoû 2020, 09:10
RE,
Merci de ton aide, mais j'ai tester mes capteurs aac avec un oscilloscope avant de faire la distri les nouveaux ne fonctionnais pas
j'ai remis les vieux et sa fonctionnais, et avant le dépannage par Touring j'avais de l'allumage. Donc j'ai exclu le capteur PMH ne l'ayant pas toucher et ayant une info de tour/min aux compteur.
Je n'ai pas oublier de rebrancher les capteurs AAC .
Je la passe au diag je devrais avoir une valise vers 12h.
Voilà en tout cas merci de ton temps
BMW PASSION aime ce message
Mar 25 Aoû 2020, 10:00
Bravo
A dix neuf ans tu te débrouille comme un chef ,ici sur le forum ,ce n'ai
pas n'importe lequel qui sait se servir d'un oscilloscope pour voir le signal carré
Oui maintenant nous avons explorer pas mal de pistes , mais une nous échappe
par contre "attention "avec les capteurs AAC bien souvent pas affichés comme
défauts mais c'est eux qui merde ,les nouveaux que tu avait essayé ils venaient
de chez Bmw ,par ceux que tu achète chez ( tintin ,truc machin ) ils sont sauvent
pas de bonne qualité ,quand tu dis les avoir contrôlé avec oscilloscope c'était sur la
voiture ils étaient bien alimenté par le DME en + 5/volts ?
PS /une vidéo pédagogique qui explique le fonctionnement capteurs à Induction et aussi effet-hall ICI
- xenofunkyNouveau
Emploi : Etudiant
Mar 25 Aoû 2020, 10:08
Merci du compliment
Oui, et j'avais un beau signal a l'oscilloscope, mais la distri était décale a ce moment la, avec les nouveaux (Delphi) j'avais rien, aucun signal du coup j'ai remis les vieux et la j'avais un signal "normal".
J'ai le diag a prêter pour 12h je pense à l'EWS qui déconne malgré que j'ai du démarreur.
Je dirais ce que j'ai avec le diag
Encore merci.
Encore merci.
- xenofunkyNouveau
Emploi : Etudiant
Mar 25 Aoû 2020, 13:30
Re,
Alors voilà après passage au DIAG une erreur ressort !
EWS j'efface l'erreur et elle ne reviens pas, alors j'essaye la mise en route et j'ai un autre défaut qui apparait, système d'alarme antivol, il revient systématiquement lors de l'essaie de démarrage.
voilà si tu sais de où sa pourrait venir ?
Mar 25 Aoû 2020, 14:03
RExenofunky a écrit:Re,
EWS j'efface l'erreur et elle ne reviens pas, alors j'essaye la mise en route et j'ai un autre défaut qui apparaît, système d'alarme antivol, il revient systématiquement lors de l'essaie de démarrage.
Si j'ai bien tout compris cette voiture tu viens juste de l'acheter .
Même si elle a été équipé d'usine avec une alarme anti-vol DWA elle ne coupe pas ni l'allumage la mise en route qui est confié à l'EWS ,mais équipée d'une fonction anti-soulèvement, surveillance de l'habitacle par ondes radio FIS etc ,protection ouverture
capot moteur ,sirène auto -alimentée désarmement de secours etc....
Sur l'EWS je vois pas ce qui a pu se passer ,par sur le forum un gars avait de emmerdes
il vu sur eBay il vendent des kit avec clé tout programmer voir pour exemple CECI,par ce que l'ancien proprio avait peut être fait "bidouiller quelque chose sur l'EWS ?
Mar 25 Aoû 2020, 14:27
Sinon sur le Forum Bmw ICI J'ai trouvé ci dessous .
faire un alignement EWS DME avec le BMW Scanner, c'est une procédure très sensible
qui peut rendre inutilisable les modules.
A faire avec Ista-D, le programme officiel de BMW et le câble adéquat K-Line ou mieux, un ICOM.
- xenofunkyNouveau
Emploi : Etudiant
Mar 25 Aoû 2020, 14:45
J'ai déjà commander le cable et le logiciel INPA apparament presque pareil.
D'après l'appareil DIAG le système antivol empeche les impulsion de démarrage ou d'injection ?
Je fais quoi
Je fais quoi
Mar 25 Aoû 2020, 15:03
RExenofunky a écrit:J'ai déjà commander le cable et le logiciel IPAN apparament presque pareil.
Je fais quoi
J'ai un ami Modo sur le Forum qui as tout le Matos ISTA qui fait du Diag Bmw , je viens
de lui mettre un E.mail ,est que tu as été voir les Kit sur eBay .certains ici sur le forum
son déjà passés par cette solution .
- xenofunkyNouveau
Emploi : Etudiant
Mar 25 Aoû 2020, 15:07
J'avais déjà regarder mais j'aimerais quand même essayer de réparer je suis pas fan de devoir changer DME etc...
Merci, d'avoir contacté ton ami
- xenofunkyNouveau
Emploi : Etudiant
Mar 25 Aoû 2020, 15:25
Re,
Voici exactement ce que fait ma voiture : https://m.youtube.com/watch?v=dSFvmDYvz4Y
Apparemment il le reprogramme avec IPAN (celui que j'ai commandé)
Mar 25 Aoû 2020, 15:58
OKxenofunky a écrit:Re,
J'ai compris le principe .
Le seul bémol c'est que de mon temps ,nous n'apprenions pas l'Anglais , par contre
je maîtrise bien l'Anglais Technique pour avoir débuter ma carrière chez Général Motors.
Mais quand je vois des vidéos des voleurs de voitures haut de gamme le temps qu'ils pour "voler " une Mercedes ou une Porche sans effraction ,simplement en récupérant le signal radio de la télécommande par relais des clés dans la maison du propriétaire de la voiture , et après être dans la voiture ,se connecter à la prise OBD et partir avec la voiture c'est carrément Ahurissant !!!
- xenofunkyNouveau
Emploi : Etudiant
Mar 25 Aoû 2020, 16:02
Quelque fois on est mieux sans technologie
J'espère que ma voiture va démarrer après sa, parce que la sa fait 3 mois avec des frais qui ne font que s'accumuler pour une voiture que j'ai payer (et pas au rabais) si seulement l'ancien proprio avait fait quelque kilométre de plus avec
Je tiens au courant si en attendant d'autres hypothése surgisse c'est avec plaisir
- Contenu sponsorisé
- [ BMW e46 316ti an 2002 ] Guide de chaine de distribution cassé.
- [34 525 tds an 92] probleme chaine de distribution resolu
- [BMW E46 318i an 1999 ] entretien chaine de distribution (résolu)
- [ bmw E34 520i an 1991 ] retendre chaine de distribution ? (résolu)
- [ bmw E83 X3 3.0d M57N2 an 2007 ] contrôler chaîne distribution (résolu)
