Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ BMW 316I N42 1.8 85KW an 2002 ] Casse rail de guidage chaîne distribution (Résolu)
Mar 25 Aoû 2020, 18:24
xenofunky a écrit:
Je tiens au courant si en attendant d'autres hypothése surgisse c'est avec plaisir
Salut tout le monde !
A tout hasard, tu n'aurais pas changé la batterie ?
Car j'ai appris par le forum que l'installation d'une nouvelle batterie nécessitait de l'encoder avec ISTA
- xenofunkyNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Avancé
Mar 25 Aoû 2020, 18:26
Je ne l'ai pas changer mais je l'ai effectivement débrancher de nombreuse fois
Mar 25 Aoû 2020, 21:36
Peut être voir de côté
BMW PASSION pourra certainement infirmer ou confirmer ça en fonction de ton VIN
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20416
Mer 26 Aoû 2020, 07:09
Salut à tous
Sur les E46
Non contrairement certains modèles haut gammes le fait de débrancher la batterie n'a pas as d'incidence sur l"EWS
Sur les E46
Mer 26 Aoû 2020, 07:37
Salut l'ami comment vas ,DiaboloEtSatanas a écrit:Peut être voir de côté
Tu as raison d'évoquer cette piste .mais cela concerne que les véhicules avec IBS
Sur les véhicules avec IBS (capteur de batterie intelligent), il est impératif d'enregistrer la batterie à l'aide du système de diagnostic (ISTA) pour qu'elle soit reconnue par le réseau de bord du véhicule. -------------------------------
C'est indiqué sur le catalogue ETK groupe 61 pièces Bmw voir un Exemple ICI
Allez @+
Cordialement JC
Mer 26 Aoû 2020, 12:33
Hello Chef ,xenofunky a écrit:Salut,
Alors docteur que dis le cœur de cette Bmw "malade "?
- xenofunkyNouveau
Emploi : Etudiant
Mer 26 Aoû 2020, 12:39
J'attend mon logiciel INPA + le câble, surement pour demain.
Mer 26 Aoû 2020, 13:25
D'accord à demain
D'accord à demain
Mer 26 Aoû 2020, 15:50
Je viens de passer chez Bmw à L.R ,effectivement ,lorsque voiture reste arrêté trop
longtemps ,il peut arriver que l'EWS reste verrouillé ,donc avec le logiciel INPA/P faut
refaire une synchronisation entre le DME & l'EWS voir TIS .ICI
Voila bonne soirée
Cordialement
JC
Voila bonne soirée
Cordialement
JC
- xenofunkyNouveau
Emploi : Etudiant
Mer 26 Aoû 2020, 19:51
RE,
Merci de leurs avoir demander sa me soulage un peu, c'est très gentil de ta part .
Bonne soirée
Bonne soirée
- xenofunkyNouveau
Emploi : Etudiant
Ven 28 Aoû 2020, 17:46
Bon voilà, alors j'ai reçu INPA ce matin j'ai reset l'EWS et je l'ai resynchroniser au DME et elle est partie au quart comme si de rien était, elle est beaucoup plus souple et elle a une meilleur reprise, voilà tout fini bien pour moi
Merci au forum et en particulier a toi BMW Passion, je suis maintenant prêt a prendre la route
reste le ralenti un peu bas a chaud je vais essayer d'y regarder.
Ven 28 Aoû 2020, 18:09
Bonsoir ,xenofunky a écrit:Bon voilà, alors j'ai reçu INPA ce matin j'ai reset l'EWS et je l'ai resynchroniser au DME et elle est partie au quart comme si de rien était, elle est beaucoup plus souple et elle a une meilleur reprise, voilà tout fini bien pour moi
Bien jouer bien vue .
Merci pour avoir remonté l'information ,par contre le ralenti tu n'a pas de possibilité
de réglage , voir si le reniflard d'huile n'est pas bouché , sr si les durites "attenantes"
ne sont pas fendue à voir ICI
Bonne soirée
Dim 30 Aoû 2020, 21:03
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16633-n40-et-n42-bmw-problemes-moteurs-resolus
- sly56Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : mecanique
Sam 22 Oct 2022, 10:53
pour revenir un peux sur le problème de changement de guide chaine, oui il est possible de le changer sans tout démonté, et surtout pas le carter d'huile tout se fait pas le haut, sauf si vous dévisser la vis du vilebrequin, car il n'y a aucune clavette pour bloquer l'ensemble et dans ce cas il faudra re caler les arbres d'équilibrage. autant sortir le moteur ou tomber aussi le berceau.
une fois démonter les arbres à came on tendance à ce décaler régulièrement, sans compter la surconsommation d'huile.
le moteur N42 doit être le pire moteur de bmw.
Sam 22 Oct 2022, 14:32
Salut ,sly56 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avoir apporté tes informations personnelles dans l'esprit du Forum ,sur les méthodes de réparations de ce moteur N42 ?
- Contenu sponsorisé
- [ BMW e46 316ti an 2002 ] Guide de chaine de distribution cassé.
- [34 525 tds an 92] probleme chaine de distribution resolu
- [BMW E46 318i an 1999 ] entretien chaine de distribution (résolu)
- [ bmw E34 520i an 1991 ] retendre chaine de distribution ? (résolu)
- [ bmw E83 X3 3.0d M57N2 an 2007 ] contrôler chaîne distribution (résolu)
