[ daewoo matiz ] probléme voyant chek engine allumé
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- smettie59Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : agent de maintenance
Niveau technique automobile : daewoo
Ven 28 Aoû 2020, 05:50
Bonjour a tous nous avons un souci avec notre daewoo depuis quelques temps le voyant chek engine reste allumé et elle broute au demarrage une fois qu'elle est chaude elle ne broute plus mais le voyant reste allumé nous avons remarqué de la calamine au niveau du pot d'échappement et je pense q'elle bouffe beaucoup d'huile il faut savoir qu'elle a été au garage il y a quelque mois pour un probleme de fuite au niveau de la pompe a eau nous avons donc fait remplacer la courroie + pompe pour finir il a fallut aussi changer le joint du collecteur d'admission quand nous l'avons récupéré elle accéléré toute seule sans appuyé sur l'accélérateur elle monté a 40km/h donc retour au garage qui a changer le capteur du boitier papillon, on a passer la valise sa nous met le code P0122 . Avant qu'elle ne rentre au garage nous n'avions aucun souci avec cette voiture qui a moins de 70000 km au compteur elle est de 2001 quelqu'un peut-il nous aider s'il vous plait car elle nous a déjà couter cher en réparation
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1371
Re: [ daewoo matiz ] probléme voyant chek engine allumé
Ven 28 Aoû 2020, 08:32
P0122 => Contacteur de position de papillon A/contacteur de position de la pédale d'accélérateur A - valeur d'entrée trop basse
Tu peux essayé de mettre du nettoyant contact et resserrer les cosses, du papillon et de la pédale d'accélérateur, dans un premier temps.
- smettie59Nouveau
Sam 29 Aoû 2020, 10:47
bonjour merci pour votre reponse j'ai tout nettoyé pas de changement le voyant toujours allumé que puis je faire d'autres j'ai oublié de mentionné qu'il y avait un capteur d'air qui été cassé net que j'ai changé mais je ne sais pas si le boulon faut le serré a fond, je koint la photo de se que j'ai changé
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 29 Aoû 2020, 11:08
smettie59
C'est possible d'avoir la photo de la pièce remplacée
A suivre ...
- [ Daewoo Matiz 0.8 ess an 2003 ] Voyant Check s'allume (résolu)
- [ Daewoo Matiz an 2003 ] Voyant orange Check
- bmw e60 530d anee 2005 probleme de voyant check engine ne s allume pas a la mise du contact
- [ Hyundai GETZ 1.1L an 2004 ] Voyant check engine allumé
- [Daewoo Matiz] Problème circuit refroidissement.
