- Douda82Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Chauffeur poids lourds
[ citroën c4 (b7) 1.6 hdi 90 an 2012 ] Emplacement capteur/sonde de température d'air d'admission
Mar 22 Sep 2020, 08:36
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1371
Re: [ citroën c4 (b7) 1.6 hdi 90 an 2012 ] Emplacement capteur/sonde de température d'air d'admission
Mer 23 Sep 2020, 09:30
La température est relevée au niveau du débitmètre.
- Douda82Nouveau
Mer 23 Sep 2020, 09:34
Salut j'ai un defaut moteur: sonde de température dair valeur d'entrée trop haute c'est pour ca je cherche la sonde pour changer
Mer 23 Sep 2020, 09:56
Vérifie le faisceau du débitmètre, regarde aussi au niveau des paramètres moteur, avec ta valise de diag, vois si la température est figée où si elle indique une valeur incohérente.
Quelques contrôles avant le remplacement sont toujours utiles et évites le changement inutile de pièces.
- Contenu sponsorisé
- [ bmw E36 325 tds M51 an 1998 ] emplacement sonde température d'eau
- [106 GTI 1997] Emplacement de la sonde de température d'eau
- [ BMW E36 328i m52 an 1998 ] emplacement sonde température et pressostat
- [ Volkswagen Caddy III 1.4i an 2008 ] Problème Sonde Capteur Température Extérieure
- [ Citroen Xsara HDI 90 an 2000 ] Problème sonde température extérieure
