[ Renault megane 2 1.5 dci an 2008 ] Perte de puissance  Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Rayane s15
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Aucun
[ Renault megane 2 1.5 dci an 2008 ] Perte de puissance  Empty [ Renault megane 2 1.5 dci an 2008 ] Perte de puissance
Ven 25 Sep 2020, 09:38
Salut tout le monde j'espère que vous allez bien. Bon ya 6 mois jai acheter une megane2 anne 2008 1.5dci avec 110000 km le problème ma voiture a une très grande perte de puissance jai changer le filtre a air filtre a gazoil nettoyer la vanne egr mais aucune amelioration le problème et que ya aucun voyant allumée au tableau de bord et quand j'accélère le tour minute monte progressivement et lentement par contre a l'arrêt le tour minute arrive au 4500 tour facilement après avoir fait 3 diagnostic jai un seul défaut (pression turbo faible) jai changé electrovanne turbo et vérifie le turbo chez 2 mecano quand j'accélère le turbo gonfle très bien les durites du radiateur turbo donc normalement il fonctionne très bien . Jai débranche le debimtere et jai roulé mais malheureusement aucune amélioration alors si quelqu'un a déjà eu le même problème il m'aide merci davance.
Aure21
Emploi : Cdd
Niveau technique automobile : 0692314861
[ Renault megane 2 1.5 dci an 2008 ] Perte de puissance  Empty Re: [ Renault megane 2 1.5 dci an 2008 ] Perte de puissance
Lun 26 Oct 2020, 06:26
Bonjour j'ai une perte de puissance j'ai netoyer la vanne egr toujour pareil, j'ai vue qu'il y avait un petit tuyau qui aspire l'air
au niveau de la vanne egr etait debrancher j'ai rouler sans debimetre j'ai regagner de la puisance quand il veut du coup j'ai acheter un debimetre neuf, j'ai regagner de la puisance 2 jour apres plus rien j'ai remarqué aussi que ma température monte a 90 facilement mais en demontant la vanne egr au niveau de la boite noir niveau injeteur ou il y a la dirite en metale et bcp encrasser par un grosse gomme noir qui a une idee svp j'ai un obd il affiche souveau le relais préchauffage ou peut etre netpyer le catalyseur????
Lun 26 Oct 2020, 09:27
[ Renault megane 2 1.5 dci an 2008 ] Perte de puissance  Ring23
Aure21
De combien est le kilométrage général de cette Mégane Question
A froid si le voyant de préchauffage s'éteint normalement la matin au premier démarrage,  le relais n'est pas cause [ Renault megane 2 1.5 dci an 2008 ] Perte de puissance  Nickel
La durite en métal est beaucoup encrasser par une grosse gomme noire ... il faut nettoyer cette gomme pour la supprimer [ Renault megane 2 1.5 dci an 2008 ] Perte de puissance  Nickel
Suivant le kilométrage il se peut que le catalyseur soit partiellement bouché donc à nettoyer en le démontant [ Renault megane 2 1.5 dci an 2008 ] Perte de puissance  Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault megane 2 1.5 dci an 2008 ] Perte de puissance  340936 [ Renault megane 2 1.5 dci an 2008 ] Perte de puissance  695331 albatros
[ Renault megane 2 1.5 dci an 2008 ] Perte de puissance  Bmw K1200RS
Aure21
Emploi : Cdd
Lun 26 Oct 2020, 10:43
C'est une 307hdi je vien de netoyer le fap toujor pareil mon véhicules a 400270km mais l'ancien propriétaire a changer de compteur
Lun 26 Oct 2020, 11:03
[ Renault megane 2 1.5 dci an 2008 ] Perte de puissance  326756
Il faudrait savoir c'est une Renault Mégane ou une Peugeot 406 ou une Peugeot 307 Question
Suspect confused
Aure21
Emploi : Cdd
Lun 26 Oct 2020, 11:24
Peugeot 307hdi
Aure21
Emploi : Cdd
Lun 26 Oct 2020, 12:00
J'ai acheter un debimetre j'ai regagner de la puissance 2 jour apres plus rien mais j'ai remarquer aussi que ma boite fitre a air et mal fixer et moitier ouvert
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1371
Lun 26 Oct 2020, 13:02
Aure21 a écrit:C'est une 307hdi je vien de netoyer le fap toujor pareil mon véhicules a 400270km mais l'ancien propriétaire a changer de compteur
Tu postes n'importe ou et n'importe comment !! [ Renault megane 2 1.5 dci an 2008 ] Perte de puissance  Hum
Au lieu de faire n'importe quoi crée ton propre sujet et donne des infos correctes, si tu veux de l'aide...
