- pekoPetit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : Reprogrammation Auto
Niveau technique automobile : reprog auto ( puissance et/ou éthanol E85 )
[ VW POLO 6R 1.4 65 an 2011 ] régulateur de vitesse HS ?
Mar 06 Oct 2020, 22:08
salut la compagnie
j'aurais besoin d'un avis please ;)
sur polo 6R de 2011 sans commande au volant, avec régulateur de vitesse sur le comodo des clignotants ( cf photo )
au VCDS j'ai test les capteurs de pédales ( frein, embrayage & accélérateur ) sont ok
mais sur le comodo je n'arrive pas à voir les touches "SET/-", ni "CANCEL" les bits ne change pas
donc je démonte la partie régulateur direct sur le comodo cligno ( sans le sortir )
un faisceau part du régulateur et disparait dans l'axe du comodo
j'ai pas l’impression que les pistes du régulateur soient défectueuses ( sont propre avec graisse de fonctionnement ), l'auto à 100.000 kms et est propre
voilà où j'ai besoin de vous :
je peux remplacer que le régulateur sans le comodo ou je dois remplacer le bloc complet avec l'autre comodo et l'angle de volant
qui y a-t-il au bout des fils ? le boitier qui gère tout ca genre module volant ...
merci pour votre aide ;)
- Fichiers joints
