- Kevin02270Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Technicien
[ Mercedes ml 270 an 2000 ] Problème chauffage
Ven 16 Oct 2020, 12:43
Bonjour à tous j’ai un soucis sur mon ml270 de mai 2000 je n’est pas du tout de chauffage dans l’habitacle j’ai démonter mon filtre habitacle pour accéder au radiateur de chauffage qui est froid et les durites également froide quelqu’un pourrait m’aider ? Merci
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Mercedes ml 270 an 2000 ] Problème chauffage
Ven 16 Oct 2020, 13:11
Kevin02270
Si les durites entrée/sortie du radiateur interne sont froides ... es-ce que la circulation du LDR (liquide de refroidissement) fonctionne normalement sinon le calorstat reste fermé donc la circulation du LDR ne se fait pas via le radiateur externe ... les durites haute et basse sont elles chaudes
A suivre ...
- Kevin02270Nouveau
Emploi : Technicien
Ven 16 Oct 2020, 15:19
Bonjour je regarde sa dès que possible alors merci je te tiens au courant
