[ Ford CMAX 1.6 cdti 110 an 2005 ] Changement moteur Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
ToujoursEnPanneMerci
Emploi : ETUDIANT
Niveau technique automobile : AUTODIDACTE
[ Ford CMAX 1.6 cdti 110 an 2005 ] Changement moteur Empty [ Ford CMAX 1.6 cdti 110 an 2005 ] Changement moteur
Dim 18 Oct 2020, 21:55
Bonjour à toutes et tous,
Alors voilà, je me permets de poster un message pour glaner quelques informations concernant le changement d'un moteur !
Pour faire simple, mon père à un Ford C-max (2005) dont le moteur est HS, il s'agit d'un 1.6 TDCI 110CH.
Je souhaite changer ce 1.6 TDCI 110, par un autre 1.6 TDCI 110 !
Personnellement, dans ma tête, je vide tous les fluides (boite/moteur/eau), je débranche toutes les connectiques, faisceau etc, puis je sangle le moteur à une grue, je soulève très légèrement, puis je dévisse tous les supports, et le moteur dégage.
Mais du coup, je me dit une chose, est-ce que si je change le moteur, le calculateur va reconnaître le nouveau ?
Il va démarrer direct ?
Il n'y a pas à paramétrer l'injection, ou d'autres bizarreries de la sorte ?
Ou bien même, toucher à la cartographie ?
Merci par avance à ceux qui pourront m'éclairer dans ma démarche !
Bonne route !
Cyril09
Emploi : Autoentrepreneur
Niveau technique automobile : 3/4
[ Ford CMAX 1.6 cdti 110 an 2005 ] Changement moteur Empty Re: [ Ford CMAX 1.6 cdti 110 an 2005 ] Changement moteur
Mar 27 Oct 2020, 13:44
Bonjour. CA reste de bonnes questions. Normalement j'imagine que non puisque tout les moteurs fonctionnent de la même façon et sont tous regler pareil. A partir du moment ou toutes pièces sont les mêmes.
T'es tu lancé dans le changement ? Si oui quest ce que ca a donner ?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 27 Oct 2020, 14:36
Le calculateur est codé avec les injecteurs donc soit tu récupères calculateur +injecteurs du nouveau moteur, soit tu gardes le calculateur de l'ancien moteur et tu montes les injecteurs de l'ancien sur le nouveau en prenant soin de les repérer pour chaque cylindre dans le même ordre
