[ Opel corsa OPC an 2007 ] problème de levier vitesses  Techni10
Le Deal du moment :
35 €
Lau92
Emploi : marin
Niveau technique automobile : basique
[ Opel corsa OPC an 2007 ] problème de levier vitesses  Empty [ Opel corsa OPC an 2007 ] problème de levier vitesses
Mar 27 Oct 2020, 08:50
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, je fais appel à vos connaissances en mécanique et notamment ceux qui connaissent bien les OPEL.
Je possède une Opel Corsa OPC de 2007, elle a 150000 km et a un problème au niveau du levier de vitesses.
Les vitesses passent bien , sans accro MAIS chose bizarre: lorsque je passe la 1 et 5 (uniquement ces deux là) au moment ou j'appuie sur la pédale d'acceleration, meme tres faiblement , le levier de vitesse fait un acoup vers l’arrière, sur 1 ou 2 cm.
Aussitot que je lache la pédale d'acceleration, le levier de vitesse revient vers l'avant (en position normale vitesse enclenchee)
Les vitesses ne sautent pas je précise .
Ce que j'ai essayé
J'ai fais changer le support moteur arrière, coté boite de vitesse.
cela n'a rien changé au probleme malheureusement.
On m'a conseillé de regarder les autres supports moteurs. Seulement je me dis que si c'etait vraiment un problème d'un support moteur, la voiture tremblerait au ralenti, ou j'entendrai des bruits du moteur qui se déplace, non? Et il n'y aurait pas que deux vitesses qui "bougeraient" mais toutes les vitesses bougeraient. Qu'en pensez vous?
je vous remercie d'avance pr vos avis / aide
Laurent
Lau92
Emploi : marin
[ Opel corsa OPC an 2007 ] problème de levier vitesses  Empty Re: [ Opel corsa OPC an 2007 ] problème de levier vitesses
Mer 28 Oct 2020, 17:04
Personne ne voit ce que ça pourrait être
ok ...inquiétant...
papyro41
papyro41
Masculin Nombre de messages : 221
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Ex mécanicien automobile, je m'interresse à toutes les voitures, je fais l'entretient et toutes les réparations de mes voitures
https://papyro41.ovh
Ven 30 Oct 2020, 08:03
Si mes souvenirs sont bons, la timonerie du levier de vitesses est équipée de bagues plastiques vérifiez que celles-ci sont en bon état.
Une piste!
Seb63 et Lau92 aiment ce message
Lau92
Emploi : marin
Ven 30 Oct 2020, 09:15
Bien content ce matin de voir enfin une réponse ! Merci pour votre piste ! Pensez vous que l'opération soit facile à réaliser (pas trop de démontage) que he puisse le faire moi même ?
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1371
Ven 30 Oct 2020, 11:05
Comme déjà dit, il faut vérifier l'ensemble des silentblocs moteur et un éventuel jeu sur la tringlerie, avant d'envisager plus grave.
Un contrôle visuel ne coute rien, sauf un peu de temps.
