[ Toyota Avensis T25 2.2 d4d 150 an 2006 ] Problème passage vitesses et vibration
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Trains roulants Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- StanilaNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Intérimaire
Mar 27 Oct 2020, 12:43
Bonjour ! j'ai une Toyota Avensis T25 2006 d4d ,moteur 2.2, 150 ch.J'ai deux problèmes sur ma voiture :
1) le premièr problème ,ce qui me dérange le plus , c'est le passage dur de vitesse à froid,j'ai du mal à passer les vitesse (en particulier les 3 prèmieres qui accroche plus en passant ,et les 3 autres qui accroche moins )surtout les matins quand je me rend au travaille,ou n'importe et au bout de 20-30 km ça commence à passer mieux. Ca fait environ 2 ans depuis quand le problème est survenu et entre-temps j'ai changé l'huile dans la boîte de vitesse ,puis j'ai changé tout le kit d'embreyage avec le volant moteur , mais il y a rien qui change,je roule toujours pareil.J'aimerais bien trouver la solution.
2. A)Le deuxième problème ,j'ai des vibrations :le pire c'est à basse vitesse,dans la ville quand j'appuie la pédale d'embrayage pour changer la vitesse ( lorsque le moteur se désengage de l'embrayage) et au même temp je roule sur des petites bosses, c'est comme un tremblement .
B)J'ai des vibrations permanentes dans le volant ,mais moins fortes que dans le cas A,cest quand je roule sur les autoroutes à des vitesses moyennes et des vitesses élevées surtout au moment quand je rélâche la pédale d'accélérateur .Je veux bien trouver le problème.
Merci d'avance pour vos réponses.
- [ Peugeot 207 1.6 HDI 90 an 2006 ] Problème au passage des vitesses
- [ VW Polo GTI 1.8L ess 150 an 2006 ] Problème passage de vitesses
- [ Mercedes cls 320 cdi an 2006 ] problème passage vitesses boite automatique
- [ Toyota Avensis D4D an 2006 ] fumée blanche
- [ toyota avensis D4D an 2006 ] Manuel d'utilisation
