[ Opel ZAFIRA ] probleme changement de vitesse Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
BRABANTS
Emploi : gerant
[ Opel ZAFIRA ] probleme changement de vitesse Empty [ Opel ZAFIRA ] probleme changement de vitesse
Lun 30 Nov 2020, 07:56
Je possède une OPEL ZAFIRA TOURER lorsqu'il fait froid le matin je ne sais plus changer les vitesse je reste bloqué au point mort? Cela n'arrive que quand il fait froid , pouvez-vous m'aider?
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1371
[ Opel ZAFIRA ] probleme changement de vitesse Empty Re: [ Opel ZAFIRA ] probleme changement de vitesse
Lun 30 Nov 2020, 08:38
Un peu plus de précisions serait une bonne chose.
Le levier est bloqué, il ne bouge pas où il bouge mais les vitesses ne rentrent pas ?
Moteur à l'arrêt, le problème est identique ?
BRABANTS
Emploi : gerant
Lun 30 Nov 2020, 09:21
Le levier de vitesse coince au point qu'il me faut mes deux mains pour le faire bouger et pouvoir mettre les vitesses. Lorsque je l'ai fait jouer dans tout les sens pendant un moment ça va déjà mieux et lorsque le véhicule est chaud en ayant tourné sur place il n'y a plus de problème.
Lun 30 Nov 2020, 09:39
[ Opel ZAFIRA ] probleme changement de vitesse Ring23
BRABANTS
Comme le demande la CHARTE du forum, il aurait été mieux de se présenter soi-même ensuite son véhicule avec sa motorisation exacte, son année de mise en circulation et son kilométrage général voir ci-dessous:
la boite de vitesses a t'elle été vidanger ou son niveau mini / maxi vérifié sinon une bonne vidange lui ferait pas de mal avec le remplacement de la crépine (filtre) suivant le kilométrage général du véhicule [ Opel ZAFIRA ] probleme changement de vitesse Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel ZAFIRA ] probleme changement de vitesse 340936 [ Opel ZAFIRA ] probleme changement de vitesse 695331 albatros
[ Opel ZAFIRA ] probleme changement de vitesse Bmw K1200RS
Seb63 aime ce message
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 30 Nov 2020, 09:48
BRABANTS a écrit:Bonjour,
L'idéal serait de déconnecter les cables de commande de vitesse de la boite et voir si le levier force toujours autant.
En quelque sorte, trouver la partie qui bloque le levier. Soit la boite, les cables où le levier.
