[ Opel Astra 1.6 ess an 2003 ] Problème de démarrage  Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Alma2020
Emploi : Infirmier
Niveau technique automobile : Nul
[ Opel Astra 1.6 ess an 2003 ] Problème de démarrage  Empty [ Opel Astra 1.6 ess an 2003 ] Problème de démarrage
Dim 20 Déc 2020, 08:29
Bonjour,  j'étais à l' arrêt et écoutais la radio moteur éteint.  En voulant repartir,  j'ai tourné la clé et il n' y a plus de  clac.ca tourne dans le vide et malheureusement tous les voyants restent allumés, dont un symbole de voiture barrée par une clé. Plus de bruit moteur. Un ami y a connecté son appareil qui affiche les codes erreurs suivants; B05560, B07760, B06160.
Merci de vos conseils.
Alma2020 aime ce message
papyro41
papyro41
Masculin Nombre de messages : 221
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Ex mécanicien automobile, je m'interresse à toutes les voitures, je fais l'entretient et toutes les réparations de mes voitures
https://papyro41.ovh
[ Opel Astra 1.6 ess an 2003 ] Problème de démarrage  Empty Re: [ Opel Astra 1.6 ess an 2003 ] Problème de démarrage
Mar 22 Déc 2020, 09:30
Avez-vous testé votre batterie?, une batterie déchargée ou ''morte'' est souvent la cause de cette panne!
Bon courage
papyro41
Alma2020
Emploi : Infirmier
Mar 22 Déc 2020, 09:59
Bonjour, j' ai pu démonter le neiman et la tige au bout était cassée. Donc je suis dans l' attente du nouveau que j' ai commandé. Cependant ça viendra avec deux clés. Comment ça va se passer pour ouvrir les portières ? Démarrer ? N' y aura t' il pas des sécurités antidemarrages qui vont se mettre en route? Des avis?
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Mar 22 Déc 2020, 10:23
pour l'ouverture manuelle des portes il faudra conserver l'ancienne clef, si dans votre ancienne clef vous trouvez une carte électronique et un petit aimant, (gérant l'anti démarrage), essayais de les remettre dans la nouvelle.
Ça pourrait ressembler à cette clef!
Fichiers joints
[ Opel Astra 1.6 ess an 2003 ] Problème de démarrage  Attachment
Presse-papier01.gif Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(42 Ko) Téléchargé 1 fois
Alma2020
Emploi : Infirmier
Mar 22 Déc 2020, 10:24
En définitive, je dois avoir deux les sur moi, une pour ouvrir les portières et l'autre pour démarrer?
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Mar 22 Déc 2020, 10:37
Vous avez raison deux clefs.
Si votre voiture a une fermeture centralisée par télécommande ,si vous pouvez remettre la carte électronique dans la nouvelle clef celà fonctionnera.
Mais en cas d'ouverture non centralisée, seule l'ancienne clef fonctionnera!
Alma2020
Emploi : Infirmier
Mar 22 Déc 2020, 11:33
L'ouverture est centralisée. Je vais essayer déjà de changer le neiman et de voir si elle démarre avec la nouvelle clé, ensuite je vous dirai comment ça va pour les portières.merci a vous.
Alma2020
Emploi : Infirmier
Mar 22 Déc 2020, 14:07
Je viens de changer le neiman. La nouvelle clé tourne, le moteur s' allume et se coupe aussitôt, puis le symbole dune voiture barrée dune clé s'affiche. Une idée ?
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Mar 22 Déc 2020, 14:15
C'est votre anti demarrage qui bloque, avez-vous remis la carte electronique de votre ancienne clef dans la nouvelle ?
Une autre solution approchez votre ancienne clef le plus pres du neyman et essayez avec lanouvelle clef de demarrer
Mar 22 Déc 2020, 14:16
[ Opel Astra 1.6 ess an 2003 ] Problème de démarrage  226546
Bonjour Alma2020
Le symbole indique que l'anti-démarrage reste actif ... [ Opel Astra 1.6 ess an 2003 ] Problème de démarrage  326756
A suivre ...
Alabtros
[ Opel Astra 1.6 ess an 2003 ] Problème de démarrage  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel Astra 1.6 ess an 2003 ] Problème de démarrage  340936 [ Opel Astra 1.6 ess an 2003 ] Problème de démarrage  695331 albatros
[ Opel Astra 1.6 ess an 2003 ] Problème de démarrage  Bmw K1200RS
Alma2020
Emploi : Infirmier
Mar 22 Déc 2020, 14:28
Bonjour à tous, en effet jai rapproché la clé du neiman et quand je démarre ça marche, mais quand je l' éloigne, ça se coupe aussitôt. Malheureusement la nouvelle clé a un boîtier ovale alors que l'ancienne était rectangulaire. Je dois acheter une nouvelle coque probablement et envisager de tailler chez un serrurier, car à bout de solution
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Mar 22 Déc 2020, 14:48
Vos clefs se demontent ?
Si non vous pouvez scotcher vos deux clefs
Alma2020
Emploi : Infirmier
Mar 22 Déc 2020, 14:54
Elles se démontent en effet. Je vais voir comment changer les têtes des deux clés. Enlever la nouvelle tête et mettre sur l'ancienne clé en priant que ça marche
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Mar 22 Déc 2020, 15:08
Une autre solution recuperer dans l'ancienne clef le morceau de fer et le fixer sur le neiman mais attention l'anti-demarrage ne fonctionnera plus !
Alma2020
Emploi : Infirmier
Mar 22 Déc 2020, 15:10
Quel morceau de fer svp?
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Mar 22 Déc 2020, 15:13
Faites-moi parvenir une (des) photos de laclef ouverte et je vous dirais ou il se trouve
papyro41@free.fr
Alma2020
Emploi : Infirmier
Mar 22 Déc 2020, 15:28
@ Papyrol41, c'est fait, merci.
