[ BMW e31 850 I an 1991 ] support batterie (Résolu ) Techni10
vesalis
Emploi : enseignant
r?solu [ BMW e31 850 I an 1991 ] support batterie (Résolu )
Dim 27 Déc 2020, 03:25
Je suis en train de nettoyer les éléments du support batterie à gauche et à droite car la peinture commence à partir, sans doute à cause des vapeurs d'acide et le temps qui passe. Je voudrais empêcher le développement de la rouille qui est pour l'instant superficiel. J'ai sorti une batterie mais je ne vois pas comment est fixé le support sur le chassis (visser ou souder).
Peut-être avez-vous eu ce problème !
Je vous remercie d'avance,
Vesalis
BMW PASSION aime ce message
r?solu Re: [ BMW e31 850 I an 1991 ] support batterie (Résolu )
Lun 28 Déc 2020, 14:30
vesalis a écrit:Bonjour,
Vesalis
Salut  [ BMW e31 850 I an 1991 ] support batterie (Résolu ) Ring23
Voila tout ce que j'ai trouver sur 850Ci moteur M70 V12 /année 1991
Vas voir sur le catalogue Pièces Bmw ICI, l'autre à gauche semble faire partis du plancher
de coffre AR pièce  n°4
3 Support de batterie droit quant 1 Numéro de pièces: Réf Bmw 41128108482
Voila à suivre [ BMW e31 850 I an 1991 ] support batterie (Résolu ) Nickel
vesalis
Emploi : enseignant
Lun 28 Déc 2020, 14:58
Merci pour ton message.
Je viens juste de trouver cette info: les supports de batterie à gauche et à droite sont soudés directement sur la tôle du plancher de coffre arrière. Je vais percer les deux ou trois points de soudure afin de sortir le support et nettoyer, traiter cet espace. Sur ce site américain beaucoup de propriétaire de ces voiture ont choisi des batteries au lithium pour éviter ce genre de problème.
Je compte mettre une seule batterie, plus puissante, à la place des deux actuellement. Je ne sais pas si j'ai raison?
Je laisserai quelques photos des travaux effectués.
Bonne journée
Lun 28 Déc 2020, 15:11
Bonne journée
Non laisse comme à l'origine avec 2 batteries sinon tu vas te retrouver dans une
sacrée galère avec des voyants allumés de partout , sur cette auto s'ils ont mis 2
batteries il y a une raison ,chaque batterie alimente des circuits bien particuliers ,
je sais de quoi je parles pour avoir eu ces autos en entretien Atelier Bmw .
PS : Par contre le support Batterie droit est vendu par Bmw avec la référence que j'ai
mis sur le précédent message .
A+ [ BMW e31 850 I an 1991 ] support batterie (Résolu ) Lol4
Lun 28 Déc 2020, 15:18
SUITE
Pour les photos il faut que tu soit inscrit depuis 15/jours pour les envoyer en lisant CECI
Voila bon courage [ BMW e31 850 I an 1991 ] support batterie (Résolu ) Nickel
vesalis
Emploi : enseignant
Lun 28 Déc 2020, 23:14
Je vais suivre ton conseil pour les deux batteries.
Après inspection du support gauche, j'ai aperçu les points de soudure électrique qui servent à sa fixation. Ils se trouvent aux quatre extrémités, on les voit facilement en grattant la peinture avec une brosse métallique. Je vais les percer et ôter ce support. Je pourrai enfin nettoyer et traiter cette partie du plancher arrière.
Merci encore.
Bonne soirée
Mar 29 Déc 2020, 10:11
vesalis a écrit:Bonsoir,
Merci encore.
Bonne soirée
D'accord est ce que tu penses que nous avons fournis assez de renseignements sur ce
sujet ceci à fin de le mettre comme résolu ?
PS Pour information nous chez Bmw en réparation carrosserie ,avant de ressouder un élément neuf ,ils passaient toujours sur la tôle nue ,un coup d'aérosol à zinguer avant de souder ceci à fin de respecter la garantie de ( 10/ans ) sur les soubassements et  aussi
contre la rouille sous-jacente sur la carrosserie .
Merci de bien vouloir nous le confirmer  [ BMW e31 850 I an 1991 ] support batterie (Résolu ) Nickel
Cordialement .
vesalis
Emploi : enseignant
Mar 29 Déc 2020, 12:55
Le sujet semble résolu. Je vais donc pouvoir opérer.
Bonne journée et surtout bonnes fêtes de fin d'année
Mar 29 Déc 2020, 13:28
Merci d'avoir répondu ,également bonnes fêtes et bonne année à venir .
Sujet classé "Résolu "
Bonne route à ce bon vieux coupé 850CI V12 [ BMW e31 850 I an 1991 ] support batterie (Résolu ) Vroumvro
Cordialement JC
Mar 29 Déc 2020, 22:20
Merci pour le retour d'infos [ BMW e31 850 I an 1991 ] support batterie (Résolu ) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16694-e31-bmw-problemes-electriques-resolus
Mer 30 Déc 2020, 15:02
Bonjour ,
Si tu souhaite en cours de réparation de Faire TUTO avec des photos ,tu peux ouvrir un autre nouveau sujet en Tuto concernant la réparation des supports batteries , ici sur le Forum nous sommes preneur de tout sujet intéressant .
PS :Tu ouvres le nouveau sujet dans la "Section Bmw Carrosserie "ICI
Bon courage à bientôt  [ BMW e31 850 I an 1991 ] support batterie (Résolu ) Nickel
Cdt JC
vesalis
Emploi : enseignant
Mer 30 Déc 2020, 15:32
Je n'y manque
rai pas. Mes congés vont être occupés puisque j'ai les supports à préparer mais je viens de recevoir le joint du différentiel. Celui-ci me semble bien gras. Un bon nettoyage et une vidange ne seront pas de trop. Connais-tu le couple de serrage des vis du joint arrière?
Bonne journée
Jeu 31 Déc 2020, 13:59
Je n'y manque
Bonne journée
Pour le pont AR ,c'est un  hors  sujet ,j'ai mis un commentaire en MP  ( message privé ) à voir sur la messagerie du Forum .
A bientôt  [ BMW e31 850 I an 1991 ] support batterie (Résolu ) Nickel
