[ Renault Kangoo 1.9D an 2001 ] remplacement électrovanne pompe injection Techni10
polotche
Emploi : ca dépend
[ Renault Kangoo 1.9D an 2001 ] remplacement électrovanne pompe injection Empty [ Renault Kangoo 1.9D an 2001 ] remplacement électrovanne pompe injection
Dim 17 Jan 2021, 11:50
je rencontre des soucis d'anti démarrage avec mon kangoo. La clef est reconnue avec difficulté quand je la met dans le neiman. Lorsque je sorts le circuit imprimé de la clef et que le met plus prêt du neiman, je n'ai pas de soucis.
Je pense que la bobine présente dans la clef commance à fatiguer.
Bref, je ne pense pas refaire de clef au vue des tarifs mais je préférerais changer mon électrovanne présente sur la pompe à injection pour remettre une toute simple et ne plus m'embêter avec l'électrovanne pilotée.
D'après vous est ce la bonne solution?
Pour ceux qui aurais déjà réaliser la manip, quelle électrovanne avez vous remis? (sachant que la mienne est dans un blindage que je vais être obligé de découper)
Merci par avance
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ Renault Kangoo 1.9D an 2001 ] remplacement électrovanne pompe injection Empty Re: [ Renault Kangoo 1.9D an 2001 ] remplacement électrovanne pompe injection
Sam 30 Jan 2021, 19:11
C'est une solution en effet, même si venir à bout de ce blindage n'est pas spécialement une partie de plaisir. En dessous, tu seras surpris de trouver.... une électrovanne classique qu'il faudra alimenter par un + après contact
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
eddyt1000
eddyt1000
Masculin Nombre de messages : 331
Dim 31 Jan 2021, 19:37
est-ce une pompe Bosch ou une pompe Lucas? les anti démarrages sont différents selon la pompe.
à suivre...
