- rioualNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : retraité
[ Renault megane ] moteur tremble + voyants allumés
Jeu 18 Fév 2021, 17:22
j'ai un souci par rapport à l'E S P voyants allumés ( le véhicule appartient à ma nièce) le véhicule c'est mis à trembler peur de tomber en panne ,elle va au garage ,le diagnostic ,un injecteur mort ! j'ai besoin de comprendre avec un injecteur fatigué et voyants allumés esp , sur le tableau de bord les voyants sont anti pollution ,une clé, esc à contrôler,et la voiture qui glisse . Merci pour les réponses
Re: [ Renault megane ] moteur tremble + voyants allumés
Jeu 18 Fév 2021, 19:00
Parfois il faut juste, pour faire disparaitre l'anomalie, dépoussiérer les freins (disques , plaquettes et intérieur des axes de pivot), une piste?
- rioualNouveau
Emploi : retraité
Jeu 18 Fév 2021, 19:20
oui , je suis d;accord ,mais ca m'explique pas qu'il faut changer un injecteur pour rétablir les voyants esp allumés c'est la question ?
Jeu 18 Fév 2021, 20:49
C'est exact, il ne peut y avoir de relation entre les injecteurs et l'eps (peut-être que des specialites me contrediront !)
- rioualNouveau
Emploi : retraité
Jeu 18 Fév 2021, 21:14
je viens d'envoyer un message à ma nièce pour éviter qu'on lui change l'injecteur et je suis d'accord que le ESP n'a rien à voir . affaire à suivre
Jeu 18 Fév 2021, 21:51
Si vous le pouvez il faudrait passer la "valise", pour analyser les codes erreurs
- rioualNouveau
Emploi : retraité
Ven 19 Fév 2021, 20:20
bonsoir, je n'ai pas les codes erreurs ; bien que le véhicule a été passé au diagnostic ,le garage se tient bien de ne pas le dire , j'en ferais part à ma nièce pour les demander et insister ,
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1371
Sam 20 Fév 2021, 07:02
Bonjour...
Un injecteur influence sur le rendement et le couple moteur donc aussi sur l'ESP.
Une lecture complète des boitiers confirmera que les voyants ESP sont la conséquence d'un défaut moteur.
- rioualNouveau
Emploi : retraité
Sam 20 Fév 2021, 20:48
merci pour cette information , je doutais énormément , je constate qu'il peut avoir un lien . C'est dommage , je n'ai les codes erreurs , le feu vert à été donné pour changer l'injecteur ,donc à suivre ,
- rioualNouveau
Emploi : retraité
Dim 28 Fév 2021, 08:22
bonjour, je reviens sur la mégane , ma nièce a récupérée sa voiture au garage sans rien changé dessus, pour me l'amener ,elle fait 105 kms avec le voyant allumé anti pollution , le véhicule roule bien pas de problème E S P . Je passe mon outil diag et la impossible de rentrer , donc pas de codes défauts ,contrôle les retours injecteurs les quatre identiques ,donc bon, je regarde les bougies de préchauffages nickel,car il y a un an le boitier papillon a été changer plus un capteur turbo, je passe sous la voiture et je m'apercois que le clapet d'échappement est bloqué dégrippé le voyant éteint par l'outil auto best ne c'est pas rallumé les essais effectués 70kms plus rentré à la maison pas de voyant allumé ,conclusion la panne venait bien de ce clapet ,mais je ne m'explique pas le problème rencontré avec le E S P . Mais ca marche ,je remercie tout le monde qui c'est intéressé au problème. Bonne journée
Dim 28 Fév 2021, 09:11
Content que tu aies trouvé la panne et que tout roule correctement.
Pour le rapport avec l'ESP, comme déjà dit tout ce qui influence le couple moteur pourra provoquer un défaut ESP et donc pourra désactiver l'ESP.
Dim 28 Fév 2021, 10:27
Merci pour le retour, la prochaine fois je prendrais en compte cette possibilité de défaillance
- [ Renault kangoo 1.5 dci ] Perte de puissance et voyants allumés selon le régime moteur
- [ Renault Trafic 2 DCI100 an 2001 ] voyants moteur et stop allumés suite panne sèche.
- [ renault clio 3 1.5 dci 105 an 2005 ] voyants abs + airbags restent allumés
- [ Renault megane 1 phase 2 berline an 2001] ne demarre plus et plein de voyant allumés (résolu)
- [ Renault Clio 1,2 ess. an 1997 ] Moteur tremble
