[ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
Famaice
Famaice
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : Dessinateur-Projeteur
r?solu [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu)
Mar 23 Mar 2021, 08:29
Hello, [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) Coucou
Bon ben j'ai pas de bol. Après avoir résolu le problème de fuite de thermostat (merci pour le tuyau !), v'là le minot qui m'appelle pour une fumée blanche abondante dans son compartiment moteur. [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) Hum
Après retour au garage et réappoint de LDR, je constate que ça suinte le LDR a différents endroits au niveau du joint de culasse, notamment a l'arrière près du cyl 4 et a l'avant côté échappement près de la jonction avec le carter de distribution. J'ai fait une petit video au cas où.
Quelque-chose le dit que je suis bon pour un joint de culasse HD. Qu'en pensez vous ? [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) Sad-smil
BMW PASSION aime ce message
r?solu Re: [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu)
Mar 23 Mar 2021, 17:03
SVP :veuillez mettre le mois et l'année de cette E46 318i avec kilométrage  ceci pour respecter la charte du Forum ICI
A plus tard  [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) Lol4
[ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) 11_20511
Famaice
Famaice
Mar 23 Mar 2021, 18:14
Autant pour moi.. [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) Lol4
Elle est de Nov. 1999
150000 km moteur d'origine
Mer 24 Mar 2021, 11:23
Famaice a écrit:Autant pour moi.. [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) Lol4
PS: J'ai complété  le titre du sujet .
Et bien il te reste plus qu'à déposer la culasse ,sur ce moteur tu n'a
qu'un AAC donc assez facile à faire , tu met la broche dans le trou du
volant moteur pour être au PMH ,et le cylindre N°1 à la compression
l'AAC bloqué avec l'outil spécial Bmw tu met la chaîne de coté maintenu
tendue au capot avec un tendeur vélo .
Voila bon courage  [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) Nickel
[ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) 10271810
[ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) 10156110
Famaice aime ce message
Famaice
Famaice
Ven 26 Mar 2021, 17:46
Merci pour la correction du titre !  [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) Nickel
Dans cette épisode...
Culasse déposée et emmenée chez le rectifieur (AMT-R à Marseille pour les locaux !!). j'y ai laissé un peu de peau et de sang pour aller retirer le bouchon du volant moteur [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) Hum mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé.
Verdict : un défaut de planéité de 1/10eme et le cylindre 3 un peu chargé en "goudron" (disons bien noir et gras) ! Pourtant le joint de culasse ne semblait pas présenté de fissures au niveau du cyl.3...
Enfin, je suis bon pour une petit rectif. mais les prix sont raisonnable (pour info +/- 180€) et l'équipe d'AMT a été pédagogue.
Je vous tiens au jus dés le retour de l'usinage pour la suite des événements. [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) Coucou
Ven 26 Mar 2021, 18:41
Très bien bon travail ,alors tu dis au Rectifieur de culasse que chez
Bmw il existe des joints de culasse d'épaisseur différente en fonction
de la matière enlevée sur la  culasse pour information voir CECI
6 Joint de culasse sans amiante 2,13MM(+0,3) Référence 11121708606
PS sans oublier de remplacer les vis de culasse ,en huilant bien les têtes
des vis qui frotte au contact des portées sur la culasse .
Voila à bientôt  [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) Nickel
Sam 27 Mar 2021, 09:15
Installez la culasse et serrez avec de nouveaux boulons de fixation (légèrement graissés avec de l'huile) dans l'ordre de 1 à 10. en nettoyant bien le fond des filetage des vis de culasse sur bloc moteur.
Couple pré-serrage 30 Nm
Angle de serrage 90°
PS: S'il n'est pas trop tard ,faire rectifier monté sur la culasse le carter
supérieur de distribution ( facultatif )
Voila bon remontage  [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) Nickel
[ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) 11_m4310
[ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) 11_sar10
Mer 31 Mar 2021, 13:30
Hello ,
Alors ce remontage de culasse a se passe comment ?
A bientôt  [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) Lol4
Famaice
Famaice
Jeu 08 Avr 2021, 06:52
Hello,
Bon, la culasse est remontée. Au passage, j'avais la poulie d'arbre à cames décalé d'une dent (la flèche n'était pas parfaitement aligné). J'en ai profité pour sécuriser les éventuelles microfuites au niveau des raccords de LDR. Par contre, le 2eme serrage à 90°, faut être costaud.
Au final, ça a redémarré gentiment. Bref, Tutti va Béné... pour le moment.
Merci à tous pour les conseils !
Fabrice
[ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) Jap "Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson." - Confucius
Jeu 08 Avr 2021, 09:08
Super bon boulot content pour toi ,oui la poulie du moment que ton
AAC est bloquer avec l'outil ,en faisant la tension de la chaîne elle se
remet avec le repère , par contre si tu peux confirmer que l'on peut
mettre le sujet comme '' Résolu " .
PS: Oui le deuxième serrage à 90° est costaud , c'est pour cela qu'ils
faut impérativement remplacer les "Vis de culasse " .
Voila à suivre   [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) Nickel
Famaice
Famaice
Jeu 08 Avr 2021, 18:42
Hello ! [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) Coucou
Oui je vous confirme que le pour moi c'est un problème Résolu.
Merci encore pour les conseils ! A charge de revanche [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) Nickel
Famaice
Famaice
Jeu 08 Avr 2021, 18:43
:poto:
Jeu 08 Avr 2021, 18:54
Famaice a écrit:Hello ! [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) Coucou
Merci pour la confirmation ( Problème Résolu )
Bonne route  [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) Vroumvro
Ven 09 Avr 2021, 06:31
Merci pour le retour d'infos [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] Joint de culasse qui suinte le LDR (Résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16623-m43-bmw-problemes-moteurs-resolus
