- TosmaBricolNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Automaticien
Niveau technique automobile : Dépannage, Préparation
[ Renault Clio 2 RS an 2001 ] Problème abs
Mar 13 Avr 2021, 21:47
Après avoir vidée et arceauté, je me suis attaqué à la modification du faisceau car l'arceau avec découpe du tableau de bord m'a obligé à modifier certains passages de câbles.
Et tant qu'on y est j'en ai profiter pour virer tout ce qui ne sert à rien à savoir :
-Faisceau autoradio complet, fils HP, alimentation jusqu'au fusible, antenne, commandes aux volant
-Faisceau porte, de la porte jusqu'aux fusibles/relais
-Faisceau Airbag, idem la totale
-Faisceau veilleuse, contact de portes, plafonnier,...
-Simplification du faisceau du hayon pour ne garder que l'essentiel
Après tout ca je remonte le tout puis miracle tout fonctionne ... SAUF un jolie voyant SERV + Airbag. Bon... pas grave on va faire un tour puis après essais je n'ai malheureusement plus de répartition de freinage.
J'ai trouver plusieurs NT sortie de Renault visu pour ce faire mais malheureusement je me suis vite rendu compte que les schémas n'était pas les bons
J'ai testé sur le bloc ABS les alimentations 12 V permanent et 12 V après contact OK.
J'ai tester la continuité entre les fils qui ne sont plus raccordés sur la prise habitacle (R212) et le bloc ABS, un fil violet est effectivement coupé
Savez vous à quoi correspond ce fil ?
Pensez vous que ce fil puisse "couper" l'alimentation ou la communication avec la prise diagnostic ?
Quelqu'un a t-il un schéma de câblage du connecteur R212 ?
Par avance merci
Par avance merci
- [ Renault CLIO 2 1.4 16V ess an 2001 ] Problème démarrage
- [ Renault Clio 2 DTI an 2001 ] Problème démarrage (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2001 ] problème défaillance électronique
- [ renault clio II 1.2 ess an 2001 ] problème au démarrage (résolu)
- [ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2001 ] problème d'anti-démarrage
