- budiPetit mécano
- Nombre de messages : 161
Emploi : Fonctionnaire
[ BMW E46 Touring 316i N46 an 2005 ] Question sur entretien
Sam 22 Mai 2021, 10:13
Bonjour à tous
Je voudrais changer la courroie accessoire sur mon touring, quelque chose à changer en plus ?
Comme je sait pas la dernière fois que ça à été fait, au moins ce sera fait.
Merci beaucoup
@++ Budi
Merci beaucoup
@++ Budi
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1371
Re: [ BMW E46 Touring 316i N46 an 2005 ] Question sur entretien
Sam 22 Mai 2021, 10:52
Remplacement des galets enrouleur et tendeur en même temps.
Vérifie également la poulie alternateur, elle doit être débrayable.
budi aime ce message
- budiPetit mécano
Sam 22 Mai 2021, 10:56
- Nombre de messages : 20416
Sam 22 Mai 2021, 11:23
Salut ,Seb63 a écrit:Salut,
Pour la poulie si elle est vraiment usé en fonction de la marque
de l'alternateur , mais sur ce modèle elle est non débrayable .
- budiPetit mécano
Sam 22 Mai 2021, 11:30
Merci pour l'info, ah oui soit valeos soit bosh.
Oh la vache y'a une multitude de poulies différentes
Dim 23 Mai 2021, 09:41
BMW PASSION a écrit:Salut ,Seb63 a écrit:Salut,
Bizarre, moi ça me donne que des poulies débrayable...
Il faudrait le VIN où une vérification sur le véhicule.
- budiPetit mécano
Dim 23 Mai 2021, 09:50
Voila Vin : pp67174
Faut donc je regarde quel alternateur j'ai et apres y'a plus qu'un choix possible ou encore plusieurs ?
Voila Vin : pp67174
Dim 23 Mai 2021, 10:11
Bonjour ,budi a écrit:Salut
Voila Vin : pp67174
En fonction de la marque de ton alternateur et de son Ampérage
vas voir ICI pour choisir la référence de la poulie N°3 .
PS En pièces de rechange seule ROTOVIS Automotive Electric Alternateur 110A, 14V, est avec poulie débrayable
Voila bon dimanche
- budiPetit mécano
Dim 23 Mai 2021, 11:17
Merci pour ces infos, j'ai essayer de voir la marque de l'alternateur, mais bien sur, il pleut encore, bien caché, on arrive à voire sans rien démonter ?
Merci, bon dimanche à toi aussi
Dim 23 Mai 2021, 12:05
REbudi a écrit:Merci pour ces infos, j'ai essayer de voir la marque de l'alternateur, mais bien sur, il pleut encore, bien caché, on arrive à voire sans rien démonter ?
Oui ici à La Rochelle c'est soleil pluie alternée + le vent d'Ouest en
permanence mais normal c'est l'Océan Atlantique .
Allez bonne journée
- budiPetit mécano
Dim 23 Mai 2021, 17:49
Pas mieux en Alsace, avec moins de vent
J'ai essayer de voire quel alternateur j'ai, mais je voie queudale
BMW PASSION aime ce message
Dim 23 Mai 2021, 18:07
REbudi a écrit:Pas mieux en Alsace, avec moins de vent
Monte l'avant de la voiture au cric rouleur ,mettre deux chandelles en sécurité , un carton propre par terre , essais de te glisser dessous avec une bonne lampe torche tu peu arriver à voir sa marque et son ampérage soit c'est un VALEO 150/amp avec une étiquette verte , ou un marque DB 150/amp .
Voila bonne fin de soirée
- budiPetit mécano
Dim 23 Mai 2021, 18:09
Merci pour l'info, je vais tenter ca demain, suivant le temps
Bonne soirée
Bonne soirée
- budiPetit mécano
Sam 29 Mai 2021, 14:27
J'abandonne pour voire la marque de l'alternateur, j'ai tout essayé, j'ai même enlever la boite à air.
Il est vraiment bien encadré !!!
Dim 30 Mai 2021, 19:02
Salut ,budi a écrit:J'abandonne pour voire la marque de l'alternateur, j'ai tout essayé, j'ai même enlever la boite à air.
Mais en fait pourquoi tant d'insistance à vous remplacer cette poulie
d'alternateur il suffit juste une fois la courroie déposée de voir si c'est
une poulie ordinaire ou une poulie ( débrayable ) ce qui supposerait de
la remplacer ,moi chez Bmw à part sur les gros moteur V8 du haut de gamme ou ils ont des Alternateurs à glissement contrôlé sur les petit moteurs 4 Cyl j'en ai jamais vu de débrayable en pièce origine !
- budiPetit mécano
Dim 30 Mai 2021, 19:17
Aucune insistance à vouloir la changer, juste que j'aime bien me tenir informé, c'était plus de la curiosité.
Mar 01 Juin 2021, 09:37
REbudi a écrit:Salut,
C'est bien de s'intéresser à la mécanique ;même nous en tant que
Pros nous en apprenons encore !
Cordialement JC
- budiPetit mécano
Mar 01 Juin 2021, 17:16
Ça je veux bien te croire, ça n’arrête pas d’évoluer !!!
