- griffithPetit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : reparateur de smartphone
[ BMW E46 323ci M52TU an 2000 ] moteur surchauffe (Résolu)
Mar 08 Juin 2021, 17:19
Bonjour à tous !
Dimanche au retour d'un petit week-end à la campagne je m'arrête quelques minutes moteur tournant et là la voiture se met à monter en température.
Heureusement j'étais tout près de chez moi et j'ai réussi à rentrer avant d'atteindre la zone rouge.
Rouler favorise le refroidissement parce que quand j'ai repris le chemin du retour l'aiguille est redescendue momentanément.
Contexte :
- La voiture a 206500 km. J'ai changé la pompe à eau et le thermostat à 202000 km il y a environ 10 mois et pas de problème depuis.
- Les deux durites du radiateur sont chaudes quand le moteur chauffe. Pas de fuite de liquide et le niveau est bon.
- A chaud le ventilo ne tourne pas. J'ai lancé ISTA pour faire des tests. Il ne se déclenche toujours pas même quand la température atteint 120°.
- Par contre quand je force le déclenchement avec le mode test d'ISTA il refuse de se lancer à bas régime mais démarre à partir de 50% de puissance.
Ça me laisse un peu perplexe... dois-je commander un ventilateur de rechange malgré tout ?
Merci pour votre aide.
Contexte :
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20416
Re: [ BMW E46 323ci M52TU an 2000 ] moteur surchauffe (Résolu)
Mer 09 Juin 2021, 12:31
Je pense effectivement sur les E46 qu'il faut remplacer le ventilateur
électrique complet car il y a un petit module électrique, voir sur le cadre c'est lui qui gére le cadencement et le déclenchement du "Ventilateur "
malheureusement il n' est vendu qu'avec le ventilateur complet avec la
buse ,il fonctionne couplé avec le Boitier Moteur DME ,voir si entre l'avant du moteur si il n'y a pas de ventilateur ( 11 Pales ) ,car il y a eu plusieurs montages suivant si la voiture est Boite-Auto , avec Clim auto
Voila à voir
Voila à voir
Sam 26 Juin 2021, 04:19
Bon ben ventilateur changé et plus de surchauffe.
Problème résolu ! (si ça pouvait être aussi simple à chaque fois)...
Merci @+
Merci @+
Sam 26 Juin 2021, 14:22
Salut ,griffith a écrit:Bon ben ventilateur changé et plus de surchauffe.
Merci @+
Très content pour toi que notre diagnostic était bon du premier coup,
ce qui malheureusement en mécanique ,n'est pas toujours je cas !
Bonne route à cette 323ci
PS Hors sujet je te met MP pour un conseil .
Cordialement JC
Dim 27 Juin 2021, 08:36
Merci pour l'info
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16628-m52-bmw-problemes-moteurs-resolus
Merci pour l'info
- [ BMW E46 323ci M52tü an 2000 ] accélérer le régime depuis le moteur
- [ BMW E46 323ci M52 an 2000 ] Questions sur les huiles Moteur et Direction Assisté (résolu)
- [ BMW E46 323Ci M52TU an 2000 ] Ralenti instable + Pertes de puissance
- [ BMW E46 323ci M52tü an 2000 ] bruit de claquement rapide à l'allumage(3sec)
- [ BMW E46 323ci an 2000 ] lavage moteur ? (résolu)
