- budiPetit mécano
- Nombre de messages : 161
Emploi : Fonctionnaire
[ BMW E46 316i N46 an 2005 ] Fuite joint carter d'huile ?
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1371
Re: [ BMW E46 316i N46 an 2005 ] Fuite joint carter d'huile ?
Possible mais sur les photos pas simple de dire quelque chose.
Un bon nettoyage et des contrôles réguliers pendant la chauffe du moteur t'en diront plus.
BMW PASSION aime ce message
- budiPetit mécano
Ce n'est effectivement pas évident de voire correctement, de plus je n'ai qu'un box en guise de garage, pas évident de bien faire les chose dans cette boite à sardine.
Je vais tenter de bien nettoyer et faire comme tu as dit.
- Nombre de messages : 20416
Salut à tous ,
Effectivement vue les photos je pense que cette 316i doit avoir un
certain nombre de Kms avec 16 /ans d'âge, il y a déjà eu un sujet ICI
ou le carter d'huile n'était pas en dépression .
Mais la les fuites sont moteur à l'arrêt je crois que cela viens de l'état des joint de carter d'huile dans le temps la ou l'huile est charge pendant la nuit lorsque le moteur est l'arrêt .
PS : Il faut suivre le conseil de Seb63 bien nettoyer ,le soir mettre un carton propre dessous le moteur pendant un ou deux jour et voir pour bien localiser les fuites d'huile .
- budiPetit mécano
Je vais faire ca et tiens informé.
En tout cas, si c'est le joint de carter, je ne pourrais le faire moi même vue qu'il faut lever le moteur et je ne suis pas équiper pour ça.
REbudi a écrit:Salut,
Ok mais des que tu pourras remplace le séparateur d'huile , cela ne peut être que bénéfique .
1 Séparateur d´huile 1Numéro de pièces bmw : 11617503520
Bon week-end
Pour déposer le carter Inférieur ,il faut laisser le moteur suspendu et baisser partiellement le berceau moteur ,avec un tube et un morceau de chaine avec une "manille 'si tu est bricoleur tu peux faire un outil pour soulager le moteur ,la voiture sur de chandelles .
Pour info outil Bmw support moteur
- budiPetit mécano
Ok ca marche, je vais voire pour remplacer le séparateur d'huile.
Pour etre bricoleur, c'est pas un soucis, le hic, c'est la place pour bricoler et le budget (satané divorce qui m'a mis sur la paille)
Sinon je l'aurais mis au garage pour le remplacer.
Je vais voire si j'arrive à faire quelque chose et revient donner des nouvelles.
Bon week-end
- budiPetit mécano
Je n'ai pas encore pu regarder correctement pour la suite (trop de soucis avec ce divorce)
Si faut que je change le joint du carter, je n'ai jamais effectuer cette opération, est-ce que cela est compliqué ??
Je vais peut être avoir un support moteur traverse.
Salut ,budi a écrit:Salut,
La voiture étant sur des chandelles ,huile moteur vidangée .
Le plus important c'est d'avoir un bon support de moteur de façon à
pouvoir soulever vers le haut le moteur de 60 m/m en ayant pris soin
de déposer les deux écrous n°8 sur les deux silentbloc moteur à fin que le moteur puisse monter ,pour dépose du carter inférieur d'huile après avoir desserrer les 20 Vis à six pans autobloquant M8X28,5.
04 Joint de profil carter d'huile moteur 1 : Réf bmw 11137511224
Après la dépose du carter d'huile se fait par dessous le carter doit sortir
sinon soulever légèrement le moteur .
Voila bon courage
budi aime ce message
- budiPetit mécano
Un grand merci pour ces précisions, juste 2 boulons !! Je m'attendais à plus Un gars à qui j'en avais parlé, m'avais dit qu'il fallait demonter la jauge et un truc de la direction.
Je pense que je vais me laisser tenter, j'ai une semaine de congé fin aout.
Donc si tout vas bien, je fait ca fin aout.
Encore merci
- raleyNouveau
Emploi : Arrêt longue maladie
On voit que ton bouchon de vidange et son joint ont l'air tout neufs, et tout secs. Le contour du carter principal on voit pas trop, mais ça a l'air de venir de cette sonde.
BMW PASSION et budi aiment ce message
Effectivement on peut voir qu'autour du capteur électrique du
niveau d'huile N° 11 ça n'a pas l'air d'être très net il faudra
aussi remplacer le joint torique ICI Réf ci dessous .
12 Anneau d'étanchéité quant 1.N° de pièces Bmw :12611744292
PS: Une fois déposer voir aussi si le capteur de niveau d'huile est
bien étanche au niveau de la connectique ?
Si dépose carter d'huile vidanger l'huile en déposant le capteur de niveau d'huile .
- budiPetit mécano
Dernière semaine d'aout, j'ai le temps de m'y atteler.
Je ferais en premier le capteur et âpres une fois bien tout nettoyer et si cela fuit encore, je ferais le joint du carter.
Je vous tiendrais informé
- budiPetit mécano
Je n'ai pas encore remarqué de baisse significative de l'huile.
Voici les taches apres presque 1 semaine d'arret, pièce de 2€ pour l'echelle.
Pas vérifié mon niveau de boite, y'a une technique ?
J'avais fait la vidange, c'est pour ca que le bouchon est propre
C'est sur que si l'on se référence au dit-on ,cela se répand comme une
tache d'huile , quelque goutes suffisent pour faire gros comme une pièce de 2€ , je ne cois pas du tout que ces taches proviennent de l'huile de boite de vitesse à cet endroit la .
PS : A mon avis c'est plutôt le mesureur de niveau d'huile qui n'est
du tout étanche lui même au niveau de la connectique ?
- budiPetit mécano
- budiPetit mécano
Est-ce que l'huile qui coulais a chaque fois par terre était celle qui s'écoulait de mes fuites que j'ai refaite !!
Des que je peux, je me re-glisse en dessous pour voire ce que ça donne.
- budiPetit mécano
Normal que j'avais plus de tache par terre, j'ai vérifier le niveau avec la jauge et je suis au minimum
Je vais commencer par changer le capteur de niveau, j’espère que j'aurais pas besoin de changer le joint de carter.
Salut ,budi a écrit:Vas vraiment falloir que je me recouche en dessous !!!
Oui met la voiture sur chandelles ,et voie dessous le moteur tu pourra
avoir une idée plus précise de l'origine des fuites d'huile .
Bon courage ,à bientôt
- budiPetit mécano
J’espère que j'aurais bientôt le temps !!!
Question sur l'huile, comme il faudra que je remplisse à nouveau et que je ne sait pas du tout si elle à les 175000 kms affiché au compteur ou si elle à les 300000 kms que j'avais trouvé sur une étiquette qui trainait dans le bloc moteur. (presque illisible, mais j'y ai lu 300000)
Quelle huile devrais-je mettre si elle avait réellement 300000 kms ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Ah oui effectivement entre les deux kilométrage il y a un monde
ce n'est pas la même fluidité de l'huile , si c'est 300/milles il faut
mettre moins fluide genre 10w ou 15 w ,ou alors tomber la culasse
en replaçant les joints de queues de soupapes avec rodage des
soupapes ce qui à la longue finalement deviens plus rentable que d'acheter des bidons et des bidons d'huile !
Voila mon avis
- budiPetit mécano
Merci pour ces précisions, le hic c'est que je ne sait pas comment réellement savoir.
Dans les calculateurs, il était indiqué le kilométrages au compteur, juste dans le LCM ou il y avait d'indiqué 300000 kms tout rond et en rouge.
Encore merci pour ton aide
Alors normalement le vrai kilométrage est stocké dans le Boitier moteur Dme ,par ce que ceux qui ( bidouillent ) les compteurs ne peuvent le faire que dans le compteurs kilométrique ,il suffit d'aller chez Bmw et
ta clé de contact ils vont te ressortir le vrais kilométrique .
- [BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] fuite joint de carter d'huile (résolu)
- [ Bmw E36 325 td Bva an 1992 ] fuite d'huile joint carter moteur
- [ Bmw E65 745i an 2002 ] joint de carter de distribution
- [ BMW E46 316i N46 an 2005 ] Fuite d'huile et pièce qui bouge( Résolu)
- [ BMW e83 X3 2.0D LCI an 2008 ] Joint de carter distribution
