[ Renault laguna 2 1.9 dci ] Courroie de distribution Techni10
-17%
249 € 299 €
toto57
Masculin Nombre de messages : 120
Emploi : OUVRIER
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] Courroie de distribution Empty [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Courroie de distribution
Mer 25 Aoû 2021, 22:25
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] Courroie de distribution Coucou a tous et a toute. Sur ma Laguna 2 1,9 Dci je dois changer ma courroie de distribution et pompe à eau ? Je voudrais savoir comment faire ? Je vous remercie d'avance.
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1371
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] Courroie de distribution Empty Re: [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Courroie de distribution
Jeu 26 Aoû 2021, 06:10
A te lire, on pourrait penser que c'est la première fois que tu touches une distribution.
Ce n'est pas forcement compliquer mais c'est une intervention qui mérite une attention particulière et un mauvais montage peut provoquer des dégâts irréversibles.
Est ce que tu as récupéré la revue technique ou regarder quelques tutos que l'on trouve sur Y-T, par exemple ? Au moins pour savoir où tu vas mettre les pieds (ou plutôt les mains).
toto57
Emploi : OUVRIER
Jeu 26 Aoû 2021, 14:49
Salut oui j'ai la revue technique et oui j'ai déjà regardé des tuto. Je voulais juste savoir si on obligée de démonté les bougies de préchauffage. Merci
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Jeu 26 Aoû 2021, 17:48
Démonter les bougies de préchauffage... c'est pas la peine pour changer la distribution.
toto57
Emploi : OUVRIER
Jeu 26 Aoû 2021, 17:59
salut ok et oui ces la première fois.
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 27 Aoû 2021, 07:16
toto57 a écrit:salut ok et oui ces la première fois.
Tu as les piges constructeur ?
Tu changes également le kit courroie accessoire ?
Pour la première, fais ça un jour où tu n'as pas de "contrainte de temps".
toto57
Emploi : OUVRIER
Ven 27 Aoû 2021, 15:24
Salut oui j'ai les piges const ructeur et je la fais pendant mes vacances.Je voulais savoir si on n'ai obligé d'avoir l'outil Renault pour la prétension de la courroie ? Merci
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 27 Aoû 2021, 19:59
toto57 a écrit:Salut oui j'ai les piges const ructeur et je la fais pendant mes vacances.Je voulais savoir si on n'ai obligé d'avoir  l'outil Renault pour la prétension de la courroie ? Merci
Ce n'est pas une obligation, quand je n'avais pas le kit calage complet je faisais sans.
Il ne faut pas que la courroie soit trop tendue (mais assez quand même), souvent c'est l'erreur que font beaucoup de novice.
toto57
Emploi : OUVRIER
Ven 27 Aoû 2021, 20:11
Salut OK merci pour l'info.
toto57
Emploi : OUVRIER
Dim 29 Aoû 2021, 16:27
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] Courroie de distribution Coucou a tous je voulais savoir si sur les laguna 2 1,9 Dci 2003 la poulie est folle ? Merci
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 30 Aoû 2021, 09:00
Si tu parles de celle du vilebrequin alors non, elle est clavetée.
toto57
Emploi : OUVRIER
Lun 30 Aoû 2021, 09:30
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] Courroie de distribution Coucou OK pour l'info. Dans la revue technique il dit que pour déposer la poulie de vilebrequin il faut immobiliser le volant moteur dans l'ouverture du carter d'embrayage. Je ne vois pas où ces ?
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 30 Aoû 2021, 10:13
toto57 a écrit:[ Renault laguna 2 1.9 dci ] Courroie de distribution Coucou OK pour l'info. Dans la revue technique il dit que pour déposer la poulie de vilebrequin il faut immobiliser le volant moteur dans l'ouverture du carter d'embrayage. Je ne vois pas où ces ?
Tu peux débloquer la vis de poulie avec une déboulonneuse pneumatique, c'est le plus pratique. Attention toutefois, il faut bien enlever les piges avant !!
Sinon, le volant moteur se bloque au niveau du cardan droit. Une petite plaque est à enlevée pour mettre un tournevis.
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] Courroie de distribution Sans_t10
BMW PASSION aime ce message
toto57
Emploi : OUVRIER
Lun 30 Aoû 2021, 11:26
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] Courroie de distribution Coucou si j'enlève les piges le moteur ne risque pas de tourner ?
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 30 Aoû 2021, 14:47
Une fois la poulie débloquée, tu remets les piges.
Perso, je positionne le moteur un peu avant les points de calages et débloque la poulie. Ensuite je remets la vis et pige le moteur.
toto57
Emploi : OUVRIER
Lun 30 Aoû 2021, 22:46
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] Courroie de distribution Coucou OK merci beaucoup de ton aide. [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Courroie de distribution Nickel
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Mer 01 Sep 2021, 11:35
Bonjour toto57
Voici un tuto distribution laguna 2 1.9 dci, ils disent de retirer les bougies de préchauffage mais comme cela a été stipulé ceci est pas nécessaire mais le reste si cela peut t'aider.
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/262179-laguna-2-19-dci-120-cv-courroie-de-distribution-photoreportage/?ct=1630488647
Coolrider
Coolrider
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Correcte en mécanique et nul en Diag.
Sam 18 Sep 2021, 04:51
Dison que le fait de déposer les bougies de préchauffage ça permet de tourner le moteur plus facilement mais bon…
toto57
Emploi : OUVRIER
Lun 27 Sep 2021, 09:11
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] Courroie de distribution Coucou a tous je viens de faire ma courroie de distribution sur ma Laguna 2 1,9 Dci. Tout ces bien passés merci beaucoup pour votre aide. [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Courroie de distribution Nickel [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Courroie de distribution N56_1138
Seb63 aime ce message
