- rioualNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : retraité
[ Peugeot 307 1.4 HDI ] mode économie actif ne démarre pas
Dim 21 Nov 2021, 11:06
bonjour, la voiture fonctionnait très bien et pendant 15 jours à l'arrèt elle ne démarre pas , en contrôlant les fusibles sur le b s m des visiteuses sont passées par là (SOURIS) incroyable le garde manger au bas du pare brise à l'abri et elle venait dans le bsm uriner ,je l'ai démonter mis du produit de contact soufflé un fusible 30 A était oxydé, mais rien ne démarre pas le mode eco actif s'affiche , le commodo des feux ,les essuies de glace ,le ventilateur ; les lèves vitres tout ca ne fonctionne pas , le démarreur tourne bien la batterie est bien chargée ,les injecteurs avec le retour le Gas oil arrive , mais le voltage aux injecteurs et faible . Merci d'avance
- rioualNouveau
Emploi : retraité
307 1.4HDI année 2004
Dim 21 Nov 2021, 11:19
j'ai oublié que le diag donne - unité de commande moteur défaut de communication - présent
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot 307 1.4 HDI ] mode économie actif ne démarre pas
Dim 21 Nov 2021, 12:17
Bonjour rioual
OH là les Souris ont fait des dégâts à mon avis vous pouvez remplacer le B.S.M qui doit être HS suite aux urines de ces charmantes petites bêtes à savoir par où elles sont rentrées pour atteindre ce boitier
Vous pouvez trouver un B.S.M d'occasion en casse automobile car en neuf chez PEUGEOT il ne doit pas être donné
PS: A contrôler également le faisceau électrique alimentant ce boitier pour voir si les Souris n'ont pas commencé à déguster l'isolant du faisceau et des connecteurs car elles adorent ça
A suivre ...
- rioualNouveau
Emploi : retraité
Dim 21 Nov 2021, 18:54
bonsoir ,oui c'est petites bêtes me créer des soucis ,elles sont rentrées par le cache coté passage roue , un espace entre le support et le cache, elles ne sont pas rentrées dans l'habitacle ,je démonterai la batterie voir si il n'y a pas des fils rongés , mais la question est ce que le B S M donne autant de pannes ? je vais voir pour un occasion . Merci
- rioualNouveau
Emploi : retraité
Dim 28 Nov 2021, 10:44
problème résolu ,après changement B S M
- albatrosTech-modo
Dim 28 Nov 2021, 13:18
pour le retour d'informations
- [ Peugeot 206 2.0 HDI 90 an 2002 ] affichant "Mode Economie Actif" ne démarre plus
- [ Peugeot 308 HDI an 2012 ] Pas de démarrage - Mode économie d'énergie actif en permanence
- [ Peugeot 406 2.2 hdi an 2001 ] Ne démarre plus ou démarre et passe en mode degrade
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2002 ] MODE ECO ne démarre plus (résolu)
- [ Audi A3 sportback an 2006 ] ne démarre plus : antidémarrage actif
