[607 HDI FAP] huile synthése total activa 9000 5W30
Sam 24 Fév 2007, 11:37
je viens de faire la vidange de ma peugeot 607 2.2HDI avec filtre à particule, j'ai mis l'huile total activa 9000 5W30 économie energie
par contre je viens de voir sur le bouquin de peugeot en mettant mon compteur vidange à zéro qu'il faut de l'huile total activa 9000 5W40 et que la 45W30 ne peut être utilisée sur moteur diesel avec filtre à particule.
est ce vraiement grave et puis je attendre ma prochainne vidange?
merci beaucoup pour votre aide
amicalement
amicalement
Re: [607 HDI FAP] huile synthése total activa 9000 5W30
Sam 24 Fév 2007, 11:49
Ca m'étonnerais que ce soit vraiment grave, je pense même que tu peux utiliser tout le temps la 5W30.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 24 Fév 2007, 18:29
pareil pour moi!
je ne voit pas pourquoi ça ne fonctionnerais pas bien!
pareil pour moi!
Sam 24 Fév 2007, 21:43
En fait je verrais une petite explication : l'huile plus fluide passe plus facilement dans le cylindre et irait alors encrasser le FAP.
Mais je pense pas que ce soit vraiment le cas, pour moi ce serait purement théorique.
Dim 25 Fév 2007, 13:58
ok je vous remercie pour votre aide cela me rassure, c'est ce que je pense aussi, sinon à quoi sert faire des nouvelles huiles au top , sachant que de plus en plus de véhicule ont un fap, merci
amicalement
amicalement
Dim 25 Fév 2007, 19:03
Salut a tous attention a ne pas faire n'importe quoi, je m'explique la 5w30 classique n'est pas conforme pour ce vehicule qui roule jusqu'a present a la 5w40 voir la 10w40 mais il existe la nouvelle 5w30 c2 total qui contribut a la dimnution des cendres dans votre fap donc pour vos prohaine vidange: ou 5w40 voire 10w40 moins chere ou la 5w30 c2 pour votre vidange actuelle penser que vous aller parcourir 20000 kms ou 30000 kms suivant l'annee de votre auto pour moi je vidange avec remplacement du filtre a huile penser a votre fap 500e le forfait de remplacement je vous laisse seul juge a+.
Lun 26 Fév 2007, 17:48
je te remercie du conseille
part contre elle a 140000 kms et le fap est à changer dans 20000 kms cela vaut peut être le coup d'attendre un peu sachant qu'il va falloir le faire.
