- saxo34Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : retraité
[ Citroen C3 Picasso Blue HDI 100 an 2017 ] voyants ”Service et UREA” Code P20E8
Mer 09 Fév 2022, 16:39
Suite à l’allumage des voyants ”Service et UREA” j’ai siphonné le réservoir Adblue afin de ne pas conserver de liquide ancien.
J ai procédé au remplissage avec 10 litres.
Démarrage suivant pas de voyant
2eme démarrage rien non plus, mais environ 50 km après le plein 3 voyants s’ allument ” Service, UREA et symbole du moteur ”
de plus maintenant un message défile ”Défaut moteur” plus un bip .
Au controleur Code P20E8
Il est possible que la pompe soit désamorcée.
Y a t il un risque en mettant le réservoir en pression maximum 3 ou 4 bar pour reamorcer le circuit ?
Merci par avance de vos réponses et de vos conseils.
Saxo34
Saxo34
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1371
Re: [ Citroen C3 Picasso Blue HDI 100 an 2017 ] voyants ”Service et UREA” Code P20E8
Jeu 10 Fév 2022, 08:55
Le remplissage du réservoir a été paramétré avec une valise de diag compatible ??
Si problème de désamorçage, il faut amorcer avec la valise de diag.
Le défaut P20E8 est soumis à des notes techniques il me semble, concernant des problèmes de réservoir et son remplacement.
Peut être une chose à voir avec la concession, le véhicule n'est pas très vieux...
- saxo34Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 10 Fév 2022, 16:41
Bonjour Séb 63 et merci.
Le remplissage n’a pas été paramétré . Habituellement il ne l’est pas.
Pour le reamorcage pas de valise non plus.
Question que je me pose encore : mettre en pression le réservoir présente t il un risque ?
Il semblerait que si le fonctionnement redevient normal les affichages disparaissent . . .
Remerciements. Saxo34
Jeu 10 Fév 2022, 18:31
Autant pour moi, je confond avec l'additif...
- saxo34Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 10 Fév 2022, 19:19
Bonsoir Il s’agit de l’AD blue ....
Ven 11 Fév 2022, 09:15
Salut,saxo34 a écrit:Bonsoir Il s’agit de l’AD blue ....
Oui, effectivement !!
Tu n'as pas de fuite sur le circuit ? Elle sera facilement visible.
La mise sous pression ne servira à rien, pour le contrôle du circuit il faut la valise.
La note technique indique une vérification des fuites et contrôle des la pression d'urée.
- saxo34Nouveau
Emploi : retraité
Sam 12 Fév 2022, 14:29
Bonjour je vais vérifier s'il y a fuite. Merci
- Contenu sponsorisé
- [ Citroën Picasso 1.6 Blue HDI an 2017 ] Code P426C
- [ Citroen c4 1.6 blue hdi 100 an 2017 ] périodicité courroie de distribution
- [ Citroen C4 Picasso 2.0 Blue HDI ] moteur s est arrêté en roulant
- [Citroën grand C4 Picasso blue hdi 120 ]remplacer le plastique blanc Filtre à gasoil
- [ Citroën Berlingo 1.6 hdi an 2015 ] voyants allumés code P20E08
