[ Ford Transit 2.2 TDCI 125 ] Avertissement "Moteur Rév. Immédiate" Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
titan67
Emploi : TECHNICIEN
[ Ford Transit 2.2 TDCI 125 ] Avertissement "Moteur Rév. Immédiate" Empty [ Ford Transit 2.2 TDCI 125 ] Avertissement "Moteur Rév. Immédiate"
Dim 24 Avr 2022, 17:19
Bonjour a tout les mécanos
j'ai une camionnette FORD TRANSIT DIESEL
TRANSIT V L3H2 FOURGON PHASE 1 - 5P -310- LONG (3750mm) HAUT 2014-02->
MOTEUR 2.2 TDCI 125ch - CYF5
KILOMETRAGE 220000km
c'est arrivé d'un coup je tourne a droite dans un virage qui monte légèrement puis la le moteur qui (comme une coupure mais sans calé ni s'éteindre) et le voyant i s'allume avec comme message MOTEUR REVISION IMMEDIATE
Je peut roulé avec mais maximum 2000tr/minute si je coupe le contact et redémarre sa refonctionne mais pas longtemps dès que j'appuis rebelotte il se remet en mode dégradé
a la valise sa dit défaut pression gazole
depuis j'ai remplacé la cartouche filtre gazole, le régulateur de pression sur la pompe injection, le capteur de pression sur la rampe d'injection, j'ai fait la vidange et remplacé le filtre a huile et pour finir fait le reset entretien
retour au garage effacement des défauts en mémoire mais hélas toujours pareil
ensuite j'ai remplacé le débitmètre et hélas toujours rien
la j'en suis a quand je roule avec mon boitier de diagnostique branché quand le défaut apparait je l'efface et la elle part de ouf moteur puissant et tout mais pas longtemps quelques secondes et le défaut reviens et mode dégradé je ne sais plus quoi regarder
avis au mécano super doué pour un coup de pouce merci
De oliveira pedro
Niveau technique automobile : Je me connais un tout petit peu en mécanique
[ Ford Transit 2.2 TDCI 125 ] Avertissement "Moteur Rév. Immédiate" Empty Re: [ Ford Transit 2.2 TDCI 125 ] Avertissement "Moteur Rév. Immédiate"
Ven 28 Juil 2023, 10:20
Bonjour je me présente je suis du Loiret et j'ai le même problème que vous ça fait 2ans
De oliveira pedro
Ven 28 Juil 2023, 10:23
Avez-vous trouvé le problème s'il vous plaît?
Alfredo
Emploi : Électronicien auto
Niveau technique automobile : En progrès constant
[ Ford Transit 2.2 TDCI 125 ] Avertissement "Moteur Rév. Immédiate" Empty Même problème pour ma part
Mer 02 Aoû 2023, 07:47
J'ai exactement le même problème sur mon Ford transit 2015 310000km CYF5.
Après avoir complètement démonté le moteur, remplacement piston et coussinet de bielle et vilebrequin.
J'avais un faux contact au niveau du fusibles de pompe a go.
Je pensais l'avoir réglé, mais sa a recommencé, reste a savoir si il y a toujours un faux contact ou si il y a autre chose !
A suivre...
