[ Opel Meriva 1.3 CDTI an 2010 ] Ne démarre plus Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Juan71
Emploi : Chauffeur de bus
Niveau technique automobile : 0770572484
[ Opel Meriva 1.3 CDTI an 2010 ] Ne démarre plus Empty [ Opel Meriva 1.3 CDTI an 2010 ] Ne démarre plus
Sam 30 Avr 2022, 11:21
Bonjour à tous je suis nouveau sur le site je vous souhaite une très bonne journée et en même temps je voudrais vous demander de l'aide j'ai une petite Opel mériva de l'année 2010 c'est une 1.3 CDTI alors mon problème c'est qu'elle ne démarre plus j'ai le voyant jaune voiture plus clé anglaise j'ai procédé donc à la vidange changer filtre à huile filtre à gasoil les filtres à air en même temps j'ai changé des quatre bougies de chauffe et la actuellement 180000 km mais elle ne démarre plus du tout j'ai passé donc la balise Delphi et il m'a trouvé un défaut elle me marque donc l'huile dégradé défaut permanent j'ai effacer le défaut mais elle revient toujours j'ai procédé à mettre le compteur des vidange aussi st-ce aucun succès la voiture à la clé anglaise est toujours allumé et la voiture ne veut pas démarrer je vous demande de l'aide s'il vous plaît merci cordialement
[ Opel Meriva 1.3 CDTI an 2010 ] Ne démarre plus Empty Re: [ Opel Meriva 1.3 CDTI an 2010 ] Ne démarre plus
Sam 30 Avr 2022, 11:36
:bienvenue:
Bonjour Juan71
Vous écrivez, je cite: j'ai procédé à mettre le compteur des vidange aussi st-ce aucun succès la voiture à la clé anglaise est toujours allumé et la voiture ne veut pas démarrer
 ....est-ce que l'OPEL démarrait normalement avant votre intervention mécanique sur le moteur  Question
C'est à dire le démarreur entraîne le moteur normalement mais le moteur refuse de démarrer  Question
Les bougies de préchauffage fonctionnent elles normalement et le gazoil arrive t'il aux injecteurs  Question
Est-ce que l'anti-démarrage ne serait pas la cause du problème  Question
A suivre ...
[ Opel Meriva 1.3 CDTI an 2010 ] Ne démarre plus Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel Meriva 1.3 CDTI an 2010 ] Ne démarre plus 340936 [ Opel Meriva 1.3 CDTI an 2010 ] Ne démarre plus 695331 albatros
[ Opel Meriva 1.3 CDTI an 2010 ] Ne démarre plus Bmw K1200RS
Juan71
Sam 30 Avr 2022, 11:39
Oui le gasoil arrive bien aux injecteurs non j'ai contrôlé l'anti démarrage ce n'est pas le problème les bougies de préchauffage fonctionne correctement et le démarreur en train de bien le moteur c'est-à-dire le moteur il tourne mais il veut pas démarrer cordialement
Juan71
Sam 30 Avr 2022, 11:43
Bonjour pardon merci de ton aide des plus à la valise il y a qu'un sol defaux il y a marqué l'huile dégradé défaut permanent
Sam 30 Avr 2022, 11:50
scratch
D'accord elle ne tousse même pas au démarrage Question
Et si vous essayez en mettant du StartPilote dans la durite d'admission avant le filtre à air Question
A suivre ...
Juan71
Sam 30 Avr 2022, 11:51
Oui parfois elle montre des signes qu'elle veut démarrer je n'ai pas essayé avec le start pilote
Didier.S
Didier.S
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : Technicien de maintenance
Sam 14 Mai 2022, 11:58
Bonjour Juan 71
Avez-vous un code défaut autre que Huile dégradé ? Huile dégradé, n'est pas un code défaut, il faudrait un code du genre P0123 pour connaitre la vrai signification et cibler plus facilement la panne. Pour le problème de démarrage, avez-vous vérifié les connections du capteur d'arbre à cames et du capteur du vilebrequin ? Merci.
Didier.S  Cool
