[ RENAULT CLIO 3 1.5 an 2008 ] probleme de surpression ldr  Techni10
bru78
Emploi : emploi polyvalent
[ RENAULT CLIO 3 1.5 an 2008 ] probleme de surpression ldr  Empty [ RENAULT CLIO 3 1.5 an 2008 ] probleme de surpression ldr
Mer 15 Juin 2022, 15:59
renault clio3 1.5 surpression ldr
bonjours tout d'abord je suis nouveau dans le forum donc bonjours a tous.
j'ai mon Clio 3 qui ce met en pression ldr après avoir changer radiateur pompe a eau donc disturb calorstat toujours le même problème j'ai donc penser au joint de culasse que j'ai changer mais le problème persiste jaimerais avoir vos avis. E j'me pose la question si le radiateur de chauffage peut aussi me mettre la voiture en pression (ldr) si celui ci et bouger ?????
[ RENAULT CLIO 3 1.5 an 2008 ] probleme de surpression ldr  Empty Re: [ RENAULT CLIO 3 1.5 an 2008 ] probleme de surpression ldr
Mer 15 Juin 2022, 19:58
:bienvenue:
bru78
Avez-vous testé le radiateur intérieur de chauffage = ventilation à fond + chauffage à fond si l'air chaud est bien là c'est que le radiateur n'est pas bouché donc autre piste à suivre [ RENAULT CLIO 3 1.5 an 2008 ] probleme de surpression ldr  Nickel
A suivre ...
[ RENAULT CLIO 3 1.5 an 2008 ] probleme de surpression ldr  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ RENAULT CLIO 3 1.5 an 2008 ] probleme de surpression ldr  340936 [ RENAULT CLIO 3 1.5 an 2008 ] probleme de surpression ldr  695331 albatros
[ RENAULT CLIO 3 1.5 an 2008 ] probleme de surpression ldr  Bmw K1200RS
bru78 aime ce message
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 15 Juin 2022, 21:50
un truc très con auquel on pense rarement c'est le bouchon du vase d'expansion
y'a une valve dedans qui doit s'ouvrir à une certaine pression, si cette valve est morte => surpression
j'avais un pote qui avait monté un bouchon de récup sur une merco, il avait tt le temps un message odb "controler niveau liquide refroidissement" il comprenait pas, pareil surpression qd il ouvrait le bouzin, je lui ai fait changer pour un origine et depuis terminé
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1371
Jeu 16 Juin 2022, 07:09
+1 pour le bouchon ou le radiateur EGR.
bru78
Jeu 16 Juin 2022, 21:34
salut les mec, ok pour cette info je vais faire le teste récupérer un bouchon sir une Clio 3 qui na pas de probleme et je vous tien au courant merci en tout cas
et oui radiateur changer fonctionne et Lair chaud, et la par moment et d'autre non
