- Thomas38Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Avancé
[ Citroen C15 D ] changement courroie de distribution
Mar 05 Juil 2022, 15:15
Je suis en train de changer la courroie de distribution sur ma C15 D et je rencontre un soucis lors du relâchement du galet tendeur.
Malgré les 3 piges bien en place, mon volant moteur se décale d’un cran lorsque je tend la courroie. En fait la vis de 6 qui sert de pige permet un petit jeu au volant moteur et une vis de 8 ne passe pas.
Ma question est : est-il possible de se tromper lorsqu’on pose une courroie neuve c’est à dire laisser un cran de mou en trop quelque part ou y a t’il physiquement qu’une seule manière de la mettre ?
Si ce n’est pas le cas, combien y’a t’il de crans entre la pompe à injection et la poulie de vilebrequin ?
Ma suspicion de « mou » en trop quelque part autour du galet fou se fonde sur la tension différente de la courroie à cet endroit : voir photo du jeu que je peux obtenir en tirant (en posant simplement la courroie, les marques blanches sont alignées).
Merci d’avance.
Merci d’avance.
- Thomas38Nouveau
Emploi : Etudiant
Re: [ Citroen C15 D ] changement courroie de distribution
Mar 05 Juil 2022, 15:31
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mar 05 Juil 2022, 15:42
Bonjour Thomas38
Une question: est-ce que c'est la bonne référence de courroie (nombre de dents d'origine Citroen) à compter sur l'ancienne courroie par rapport à la nouvelle ce qui expliquerait ce décalage s'il n'y a pas le même nombre de dents
A suvre ...
- Thomas38Nouveau
Emploi : Etudiant
Mar 05 Juil 2022, 16:16
Merci albatros, je viens de re-vérifier mais mes deux courroies ont bien le même nombre de dents.
- albatrosTech-modo
Mar 05 Juil 2022, 16:31
D'accord sinon je pense au galet tendeur soit il a un défaut de fabrication soit il est mal monté (cela arrive l'erreur est humaine)
Pour la pige essayez avec une vis de 7 ou prendre le diamètre du trou avec un pied à coulisse
A suivre ...
A suivre ...
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1371
Mar 05 Juil 2022, 17:08
Tu as bien débloqué les 3 vis de la poulie d'injection, pour rattraper le jeu ??
- Thomas38Nouveau
Emploi : Etudiant
Mar 05 Juil 2022, 19:37
Tout est bien pigé correctement j’ai réussi à me débrouiller pour le volant.
Par contre non je n’ai pas desserré la poulie de pompe à injection… il faut vraiment le faire ?
Le galet tendeur est bien monté comme initialement..
- Thomas38Nouveau
Emploi : Etudiant
Mar 05 Juil 2022, 19:53
- Thomas38Nouveau
Emploi : Etudiant
Mar 05 Juil 2022, 19:57
Mer 06 Juil 2022, 08:27
C'est le moteur 1.7D.
A la pose de la courroie, tu pars bien du pignon vilebrequin vers la pompe injection, ce brin doit être tendu.
Il n'y a pas de flèches pour le sens de rotation, sur la courroie ??
Généralement elle est dans l'autre sens.
- [ Citroen C5 2.0 ess an 2001 ] Doute sur changement courroie de distribution
- [ citroën Jympy 1.9 d an 2003 ] changement courroie de distribution et pompe a eau
- [Audi A4 tdi] Changement Courroie distribution(résolu).
- [ Renault Mégane 1.9 dti ] changement courroie de distribution
- [Focus I TDDi 90 an 01] Changement courroie distribution
