[ BMW e46 320d M47 ] couple de serrage poulie damper (résolu) Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
willy23
Masculin Nombre de messages : 51
Emploi : peintre
r?solu [ BMW e46 320d M47 ] couple de serrage poulie damper (résolu)
Dim 24 Juil 2022, 09:36
je recherche le couple de serrage de la poulie damper
pour e46 320d 150ch moteur M47N
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1371
r?solu Re: [ BMW e46 320d M47 ] couple de serrage poulie damper (résolu)
Dim 24 Juil 2022, 10:05
Voici les couples, monter une vis neuve !!
[ BMW e46 320d M47 ] couple de serrage poulie damper (résolu) Couple10
willy23
Emploi : peintre
Dim 24 Juil 2022, 12:10
merci pour ta réponse
pour la vis oui j'ai fais les frais de changé la poulie et remonté sans le couple et sans changé la vis
résulta 2 mois après la vis c'est desserré et la poulie est partit en vacance [ BMW e46 320d M47 ] couple de serrage poulie damper (résolu) 778885
alors c'est
100nM + 60° + 60° + 30° ?
Dim 24 Juil 2022, 13:18
[ BMW e46 320d M47 ] couple de serrage poulie damper (résolu) 326756
Bonjour willy23
Vous écrivez, je cite: pour la vis oui j'ai fais les frais de changé la poulie et remonté sans le couple et sans changé la vis
Il faut impérativement changer une visse par une neuve pour une poulie damper et surtout sur une culasse en cas de remplacement du joint de culasse ça coûte quelques euros de plus mais cela évite bien des Emmerdes par la suite [ BMW e46 320d M47 ] couple de serrage poulie damper (résolu) Nickel
PS: pour ce genre d'opération délicate il faut impérativement être en possession d'une clé dynamométrique  [ BMW e46 320d M47 ] couple de serrage poulie damper (résolu) Lol4
[ BMW e46 320d M47 ] couple de serrage poulie damper (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW e46 320d M47 ] couple de serrage poulie damper (résolu) 340936 [ BMW e46 320d M47 ] couple de serrage poulie damper (résolu) 695331 albatros
[ BMW e46 320d M47 ] couple de serrage poulie damper (résolu) Bmw K1200RS
willy23 aime ce message
willy23
Emploi : peintre
Dim 24 Juil 2022, 16:30
salut albatros
j'ai une d'une clé dynamométrique mes manque que le clé angulaire
j'ai commande une nouvelle poulie avec une VIS neuve aussi que la clé angulaire
et pourtant sur mon autre e46 j'ai changé la poulie il y a 6ans sans changé la vis et serrage sans les couple elle a toujours pas bougé
mes la c'est vrai que j'ai pas serré autant
BMW PASSION aime ce message
Jeu 28 Juil 2022, 15:20
willy23 a écrit:salut albatros
Quand tu dis l'avoir fait sur une autre E.46 ,cela devait être une E46
essence ou la poulie damper est fixée par 6 vis de 8/mm la grosse vis
de 18/mm reste en place pour bloquer le moyeux avec  le pignon du vilebrequin .
Autrement si tu n'a pas de clé angulaire tu  serre à 400/Nm comme nous le faisions autrefois quand la E46 est sortie.
PS : J'espères pour toi quand la poulie damper à pris sa liberté que le
pignon de vilebrequin n'a pas avancé en décalant la distribution
Voila @ + [ BMW e46 320d M47 ] couple de serrage poulie damper (résolu) Nickel
[ BMW e46 320d M47 ] couple de serrage poulie damper (résolu) 11_21711
willy23
Emploi : peintre
Jeu 28 Juil 2022, 16:26
je reviens au nouvelle poulie damper + vis changé serrage avec frein filet
j'ai pas pu faire les degré exact j'ai fais 100nm 60° + 60° + 10° impossible de faire le dernier 30°
la voiture démarre comme avant pas de bruit bizarre
Jeu 28 Juil 2022, 16:38
Bon c'est tout bon pour toi , je peux informer les modérateurs
que le sujet est  resolu.
PS : pour la poulie avec 6 vis sur E 46 c'était bien ce que j'ai répondu ?
Bonne route  [ BMW e46 320d M47 ] couple de serrage poulie damper (résolu) Vroumvro
willy23
Emploi : peintre
Jeu 28 Juil 2022, 17:07
non moi c'est le boulon M18 sur le vilebrequin sur mes 3 e46 D
Ven 29 Juil 2022, 06:19
Merci pour le retour d'infos [ BMW e46 320d M47 ] couple de serrage poulie damper (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
