- CLAUDE67Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : 0661751916
[ Citroën C3 1.4 HDI an 2009 ] comment installer un kit de centralisation sur le bouton du RDB
Jeu 28 Juil 2022, 08:34
Si quelqu'un sait comment installer un kit de centralisation universelle chinois(que j'ai acheté sur amazon) sur une C3 phase 2 1.4 HDI de 2009.Je voudrais le brancher sur le bouton centralisation qui est sur le tableau de bord , en effet pourquoi faire compliqué (BSI Boitier de centralisation ou moteur ) , j'ai trouvé le plus et moins permanent sur le faisceau de l'autoradio et me reste à connaitre le branchement du faisceau bouton centralisation ( 4 fils ) avec le faisceau du kit.J'ai cherché sur le net mais aucune information de branchement avec le bouton centralisation , je sais que c'est faisable car je l'avais déjà fait il y a quelques années , mais je me rappelle plus comment j'avais fait.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1371
Re: [ Citroën C3 1.4 HDI an 2009 ] comment installer un kit de centralisation sur le bouton du RDB
Jeu 28 Juil 2022, 09:05
Voici le schéma, si ça peut t'aider.
Le bouton doit être le repère 0004
- Fichiers joints
CLAUDE67 aime ce message
- CLAUDE67Nouveau
Emploi : Retraité
Jeu 28 Juil 2022, 17:15
Merçi pour ton schéma Seb , je vais voir si je peut faire quelques choses avec.
- CLAUDE67Nouveau
Emploi : Retraité
Ven 29 Juil 2022, 13:41
j'ai essayé avec la méthode de Seb63 les 2 fils à la masse et le blanc sur le gris 6233 (le 6232 j'ai pas trouvé) piqué sur le faisceau du moteur centralisation de la porte conducteur sans résultat.
Bjr
Ci joint quelques photos
Fil,rouge +
fil noir -
essayer plusieurs" tripatouillage" avec les 4 fils du bouton au tdb sans résultat , une réaction en branchant les fils jaunes ou blanche sur la masse et en touchant et ôtant le fil gris du bouton du tdb la centralisation marche (mais sans appuier sur la télécommande) donc une impulsion sur ce fil cela marche mais j'arrive pas à la faire avec la télécommande.
Bjr
Fil,rouge +
fil noir -
- CLAUDE67Nouveau
Emploi : Retraité
Ven 29 Juil 2022, 14:07
Je peux malheureusement pas envoyer des photos
- CLAUDE67Nouveau
Emploi : Retraité
Ven 29 Juil 2022, 15:16
Comme je ne peux pas envoyer des photos.
les couleurs des fils sur le moteur de la portière gauche 5 fils un rouge ,un rose, un, gris , un gris clair et un vert/jaune qui dois être la masse.
du bouton F.C du T.D.B
4 fils
vert/jaune
jaune
vert
brun clair
le modèle du kit est un keyless entry system model LB 402
4 fils
vert/jaune
jaune
vert
brun clair
- CLAUDE67Nouveau
Emploi : Retraité
Lun 08 Aoû 2022, 08:29
je reviens sur mon problème, j'ai renvoyé mon kit télécommande qui est peut être défectueuse (suite à mes nombreux essais) et suite à une annonce sur le BC une personne me proposé pour 80€ me refaire une clé avec télécommande et la passer avec la valise pour l'activer avec la voiture .Résultat j'ai une clé pucé avec télécommande pour 80€ sans me casser la tête avec mes branchements.
- Contenu sponsorisé
