[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] Diagnostic climatisation Techni10
35 €
pat69
Masculin Nombre de messages : 165
Emploi : metallier
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] Diagnostic climatisation Empty [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] Diagnostic climatisation
Sam 30 Juil 2022, 18:29
Bonjour à tous , je suis à la recherche pour faire un diagnostique sur ma clim de mon Kangoo 1,5 dci de 2002 . Vue la chaleur encore annoncer j'aurai voulu la remettre en fonction . Je m'en sert pas souvent , je n'ai pas du la mettre en route cette année , c'est sûr que c'est pas top pour son bon fonctionnement ; et là pas d'air frais sort aux bouches . J'ai vidanger le circuit et refait le plein à l'aide d'une bouteille et d'un flexible équiper de son manomètre . Mes questions sont comment peut on savoir si c'est le compresseur qui est HS ou le condensateur , ou- bien un relais ou fusible . Est ce que le bouton de position clim peux être la cause aussi de ce problème . Peut on contrôler son fonctionnement à l'aide d'une valise diagnostique .
Je sais beaucoup de questions de ma part , mais si vous avez une idée je suis preneur . Je n'ai aucun bruit du compresseur quand j'actionne la climatisation est ce normal sur ce type de véhicule .
Merci à vous tous et bon weekend .
Cordialement .
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] Diagnostic climatisation Empty Re: [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] Diagnostic climatisation
Sam 30 Juil 2022, 19:55
study
Bonsoir pat69
A savoir la climatisation doit fonctionner même s'il ne fait pas chaud en été comme en hiver pour faire fonctionner le circuit complet et tous ces organes [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] Diagnostic climatisation Nickel
Même si vous avez refait le niveau du gaz à savoir l'ancien est à retier avant .... il se peut qu'il y est une fuite sur un raccord tuyau basse ou haute pression auquel cas la climatisation ne démarrera pas car le calculateur qui gère la climatisation si le niveau est trop bas il ne déclenche pas le compresseur par mesure de sécurité [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] Diagnostic climatisation Nickel
Avez-vous l'appareil pour détecter les fuites du circuit complet de la clim Question
Les Professionnels qui ont la maîtrise des climatisations possèdent les appareils pour tout contrôler (anomalies, fuites, niveau bas du gaz .... etc ....) [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] Diagnostic climatisation 226546
Soit vous allez chez Renault ou chez un garagiste multi-marques équipé du matériel de climatisation pour remettre celle-ci en bon état de fonctionnement.
A suivre ...
bonnejournée.gif ou Soirée
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] Diagnostic climatisation Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] Diagnostic climatisation 340936 [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] Diagnostic climatisation 695331 albatros
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] Diagnostic climatisation Bmw K1200RS
pat69
Emploi : metallier
Sam 30 Juil 2022, 20:54
Bonsoir albatros , merci pour les infos , non je n'ai pas l'appareil pour détecter les fuites , Comme tu dit le mieux c'est que je passe par un garage pour faire contrôler tout ça .
Bon weekend .
Cordialement .
pat69
Emploi : metallier
Lun 01 Aoû 2022, 19:26
Bonjour , Je viens donner quelques infos sur le fonctionnement de ma clim . J'ai sorti le relais et le fusible qui corresponde à la climatisation dans le compartiment moteur , un petit nettoyage et remise en place , essai maintenant le compresseur s'enclanche lors de l'action du bouton fonction clim ,l'embrayage est ok , c'est déjà bien ; ce qui ne se faisait pas avant . Remis dans le circuit du gaz et pour l'instant ça à l'air de fonctionner , J'ai de l'air frais qui sort aux bouches d'aérations . Reste juste à surveiller si la pression ne descend pas dans le temps avec mon manomètre .
Bonne soirée .
Cordialement .
tuning78
tuning78
Masculin Nombre de messages : 104
Emploi : ouvrier renault S.A.S CARROSSIER PEINTRE
Niveau technique automobile : je me débouille asser bien
Ven 12 Aoû 2022, 23:50
Bonsoir donc je pense que vous avez fait un complément avec des nanette comme frosty cool, duracool ou autre
Mais à savoir déjà si le compresseur se déclenchait déclenchait avant ou non
Apres le souci purgé circuit comment ?
Ci c est le vidé le souci il faut refaire un tirage à vide et remplir Avec une canette si c est vide pareil il faut un tirage à vide
La le mieu si vous êtes pas équipés il faut aller en garage bon courage
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] Diagnostic climatisation Tuning10
