[ Renault kangoo 1.5 DCI 85 an 2008 ] Moteur claque et défaut P0170 Techni10
Le Deal du moment :
599 €
Psauto
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : invalide
[ Renault kangoo 1.5 DCI 85 an 2008 ] Moteur claque et défaut P0170 Empty [ Renault kangoo 1.5 DCI 85 an 2008 ] Moteur claque et défaut P0170
Lun 15 Aoû 2022, 11:46
Bonjour a tous,
Je viens vers car j'ai un problème avec le kangoo de mon fils.
Celui-ci avait un problème de limaille, donc remplacement pompe, injecteurs, filtre et dépose des conduites ainsi que le réservoir pour tous nettoyer.
Le véhicule claquait en plus de la limaille.
J'ai remplacer tous l'injection. Le problème que je rencontre est le code défaut P0170.
Le moteur claque très fort et quand je déconnecte l'injecteur 3 le moteur ne claque plus.
L'autre souci est que je n'arrive pas à rentrer les codes injecteurs. Lorsque je rentre les codes, j'ai le défaut calculateur qui indique problème processeur et voyant injection allumé.
Quelqu'un peut il me renseigner sur ce claquement.
Cordialement.
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1371
[ Renault kangoo 1.5 DCI 85 an 2008 ] Moteur claque et défaut P0170 Empty Re: [ Renault kangoo 1.5 DCI 85 an 2008 ] Moteur claque et défaut P0170
Mar 16 Aoû 2022, 08:27
Les injecteurs sont neufs, échanges standard ou juste nettoyés ??
Pour le code des injecteurs, tu rentres bien le bon ??
Tu as ce qu'il faut pour faire un relevé de compression moteur ??
BMW PASSION aime ce message
Psauto
Emploi : invalide
Mar 16 Aoû 2022, 08:32
Bonjour Seb,
Les injecteurs sont des std.
Le claquement disparaît, quand je débranche l’injecteur 3
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 16 Aoû 2022, 08:46
Lorsque le claquement disparait en débranchant l'injecteur, cela peut venir du système d'injection mais aussi d'un soucis "mécanique" sur le cylindre.
Une vérif des compressions moteur, dans ce cas, pourra éventuellement donnée une piste.
Psauto
Emploi : invalide
Jeu 18 Aoû 2022, 00:59
Bonjour Seb,
J’ai réussi à encoder les injecteurs et après analyse j’ai constaté que le claquement vient du haut moteur. Donc j’ai contrôlé le jeu aux soupapes et le cylindre 3 et 1 ont un jeu excessive à l’echpt. J’ai commandé de nouveaux poussoirs et je pense que les problèmes seront résolus.
Cordialement
Seb63 aime ce message
Psauto
Emploi : invalide
Jeu 03 Nov 2022, 11:36
Problème moteur connu chez Renault sur K9K802 bielles
