- Juju24Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Magasinier
[ Citroen jumpy 2.0 hdi 95 an 2001 ] Aucune communication avec le calculateur
Ven 09 Sep 2022, 17:24
Bonjour à tous
Je possède un jumpy 2l hdi 95 de 2001. Je vous explique mon problème, j'ai oublié de débrancher la batterie avant d'intervenir sur le réchauffeur de carburant (tel un novice) les fils de ce réchauffeur ce sont touché donc court ju, depuis impossible de démarrer et de communiquer avec le calculateur et il n'y a plus de courant au réchauffeur et à la pompe de gavage. Les fusibles sont OK.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1371
Re: [ Citroen jumpy 2.0 hdi 95 an 2001 ] Aucune communication avec le calculateur
Sam 10 Sep 2022, 07:46
Vérifie quand même les alims et masses sur le calculateur mais à mon avis tu risques d'être bon pour le faire ouvrir...
- Juju24Nouveau
Emploi : Magasinier
Sam 10 Sep 2022, 11:05
Merci de ta réponse, j'ai oublié de dire que j'ai changé le calculateur et ça n'a rien changé
- Jo_daltonNouveau
Emploi : Frigoriste
Sam 10 Sep 2022, 11:56
Bonjour à tous
Depuis hier j’ai un souci quasiment similaire.
Après une brusque montée en température sur ma 207, j’ai été voir mon garagiste qui a essayé 3 valises différentes mais impossible de communiquer avec la voiture.
En parcourant un peu les forum j’ai lu qu’une oxydation du fil 1229 qui va au calculateur pourrait empêcher la communication.
Si quelqu’un validerait cette hypothèse ça serrait cool.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
- xav33Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : en formation élèctromécanicien
Niveau technique automobile : 0604454466
Lun 12 Sep 2022, 17:31
Bonjour, je ne pense pas être ton sauveur mais!! J'ai eu un problème similaire sur ma Mercedes est en fait c'était une broche du calculateur qui avait fondu a cause de l'humidité ! On a donc soudé un fil sur la broche dans le calculateur que l'on a fait ressortir, et celui-ci raccordé avec un wago sur le fil correspondant !! C'est pas orthodoxe comme réparation mais ça fonctionne !A voire si toutes tes broches sont bien là !!!
- Juju24Nouveau
Emploi : Magasinier
Mer 14 Sep 2022, 06:54
Merci pour les réponses. J'ai enfin trouvé la panne. J'avais loupé un fusible en les contrôlant du coup rien de méchant. Bonne continuation
Seb63 aime ce message
- Contenu sponsorisé
- [ citroen Jumpy 2.0 hdi an 2001 ] Problème d'injecteur
- [ Citroen jumpy 1.6 hdi an 2008 ] Calculateur bosch
- [ Audi A4 avant tdi an 2001 ] problème communication avec module confort
- [ Citroën Jumpy 2.0 HDI 95 an 2003 ] Recherche schémas électriques des prises du calculateur
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2002 ] Pas de communication avec le bsi
