- toto57Petit mécano
- Nombre de messages : 120
Emploi : OUVRIER
[ Renault Laguna 2 1.9 dci an 2003 ] Défaut capteur de pression
Dim 18 Sep 2022, 09:25
a tous et a toutes.
J'ai mes capteurs de pression qui ce mette en défaut.
j'ai le rond avec le point d'interrogation +roue éteintes sur les pneux avant et arrière droite.
dois je changer mes capteur?
Ces Une Laguna 2 1.9 dci 2003.Je vous remercie d'avance.
- Gerrit DIJKSTRANouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
https://www.techniconnexion.com/t47608-renault-laguna-2-1-9-dci-an-2003-defaut-capteur-de-pression#3
Jeu 29 Sep 2022, 19:03
Bonjour Toto57,
Peu probable que trois capteurs tombent en panne en même temps.
Vérifiez la connexion/ connecteur du récepteur des signaux provenant des 4 capteurs de roues.
L'étanchéité devient mauvaise avec le temps et il se peut qu'un des fils soit en mauvais état par la corrosion.
Ce récepteur se trouve sous le véhicule coté conducteur.
Emploi : OUVRIER
Re: [ Renault Laguna 2 1.9 dci an 2003 ] Défaut capteur de pression
Dim 02 Oct 2022, 21:23
Salut j'ai regardé les connectiques et les câbles il sont nickel.
Emploi : OUVRIER
Lun 03 Oct 2022, 10:55
Salut j'ai été chez renault il mon passé la valise et il mon dit que ces mon que ces là prise qui va au récepteur qui est foutu. Je vais la changer. Merci pour votre aide.
- [ Renault Mégane 4 ] capteur pression et pneus neige
- [ BMW E46 330D an 2004 ] defaut capteur vilebrequin et pression rampe d'injecteur
- [ VW Golf IV 1.6 16v BCB an 2003 ] Capteur pression absolue et position aac
- [ Peugeot 206 2.0 HDI 90 cv an 2003 ] Problème de capteur pression carburant
- [ Nissan micra 1.2 ess an 2003 ] Problème démarrage + Défaut capteur arbre à came.
