- FamaicePetit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : Dessinateur-Projeteur
[ BMW E46 318i an 2000 ] Problème de différentiel (résolu)
Lun 19 Sep 2022, 07:47
Hello,
J'ai ma BMW E46 318i 2000 185000km en rade suite à un problème de différentiel. En gros, l'arbre de transmission principal entraine bien le différentiel mais ce dernier est bloqué et n'entraîne pas les roues, le tout dans un bruit d'enfer.
Du coup, je vais le déposer car je soupçonne une casse d'un des pignons.
Questions :
- Existe-t-il dans le commerce des kits de réparation de différentiel ?
- Si oui, ou les trouver ? J'ai fait des recherches sur le net mais hormis les roulements, je n'ai rien trouvé de probants.
- Quel type de différentiel puis-je mettre en lieu et place si je ne trouve pas de diff. pour 318i ? Certains collègues m'ont dit que les diff. de X3 ou de Z4, ainsi que celui des 320d peuvent se monter ? (Faisant fi du rapport de transmission) ?
Dans l'attente de vous lire ...
Fabrice
Questions :
Fabrice
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20416
Re: [ BMW E46 318i an 2000 ] Problème de différentiel (résolu)
Mer 12 Oct 2022, 10:52
Avec un peu de retard .
Déjà chez Bmw ces pièces la ne sont pas détaillées ,puisque leur
remplacement engendre trop de main-d'œuvre avec le remplacement
complet du boitier de différentiel avec réglage du "couple conique "
donc pour Bmw c'est un pont échange standard rapport i =3,38 avec
une Référence Pont ES 3310 7 559 330 qui se monte que sur les Bmw E46 .
PS :Sinon j'ai une très bonne adresse Pièces occasion Bmw que je peux
communiquer qu'en MP .
Famaice aime ce message
Mer 12 Oct 2022, 18:10
Merci pour la réponse,
J'ai procédé à un échange standard. Mais, j'ai appris qu'il y avait en Normandie un gars qui retape les différentiels.
En tout cas, j'ai résolu le problème.
"Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson." - Confucius
Mer 12 Oct 2022, 18:51
Salut ,Famaice a écrit:Merci pour la réponse,
Donc on peux considérer que ton problème est Résolu en montant
un pont échange standard ou un boitier différentiel complet en ES ?
Merci de l'avoir confirmer
Ven 14 Oct 2022, 06:29
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16684-e46-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
