- flo du 47Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : ancien carrossier peintre
[ AUDI A1 1.6 tdi an 2013 ] Apparition Voyant défaut moteur
Jeu 22 Sep 2022, 21:01
J'ai une Audi A1 1.6 tdi de 2013 (acheté en 2018) avec 160000 km au compteur.
Aucun problème a par hier quant je l'ai démarré pour sortir du garage j'ai un voyant défaut moteur orange qui a apparu.
J'ai connecté mon petit OBDclick et là le code défaut P0106 ressort (capteur de pression absolue du collecteur d'admission / capteur de pression atmosphérique - problème de performance/ de limite)
J'ai re initialisé le défaut qui a disparu et pas encore revenu (pas roulé juste démarré plusieurs fois)
Certains disent qu'il faut changer les deux capteurs de pression absolue et atmosphérique,
Quesque vous en pensez, quel peut être le problème, doit je la passer à la valise pour avoir de précision.
Merci d'avance de retour.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1371
Re: [ AUDI A1 1.6 tdi an 2013 ] Apparition Voyant défaut moteur
Ven 23 Sep 2022, 08:41
Pour l'instant si le voyant n'est pas revenu et si il n'y a aucun symptôme au roulage... pas d'inquiétude.
Après, si il revient, il faudra une vérif des paramètres pour tenter de déterminer la source du problème.
- flo du 47Nouveau
Ven 23 Sep 2022, 18:50
Très bien merci, cet après-midi j'ai roulé 100 km et le voyant n'est pas revenu
On verra si ça dure, merci
- flo du 47Nouveau
Jeu 29 Sep 2022, 17:55
Résolu
Défaut revenait toujours le matin a froid et jamais a chaud en roulant.
La j'ai branché l'OBDclick en marche et le défaut P0672 est remonté (bougie de préchauffage cylindre 2 panne circuit)
J'ai changé les 4 bougies et pour le moment plus de défaut a froid, croisons les doigts
