[ Citroën xsara 2 1.9D an 2001 ] Ventilation fonctionne qu'en position 4 et problème clim  Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
calo95
Emploi : Retraité
[ Citroën xsara 2 1.9D an 2001 ] Ventilation fonctionne qu'en position 4 et problème clim  Empty [ Citroën xsara 2 1.9D an 2001 ] Ventilation fonctionne qu'en position 4 et problème clim
Lun 07 Nov 2022, 18:16
Je possède une xsara 1.9D de 2001 avec clim manuelle.
Le ventilateur fonctionne uniquement en position 4 et pour la clim il y a le voyant d’où bouton qui s’allume mais ne fonctionne pas.
Après avoir lu pas mal de post J'ai changé le module complet avec la résistance et cela ne fonctionne toujours pas voici la référence de la pièce changé.
 "Résistance, pulseur d'air habitacle MAHLE Aftermarket - ABR 60 000P"
Si vous avez un autre solutionner a mon problème
Psauto
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : invalide
[ Citroën xsara 2 1.9D an 2001 ] Ventilation fonctionne qu'en position 4 et problème clim  Empty Re: [ Citroën xsara 2 1.9D an 2001 ] Ventilation fonctionne qu'en position 4 et problème clim
Lun 07 Nov 2022, 19:01
De mémoire il y a un module diode sur le pulseur et il faut le remplacer. Chez Peugeot on avait le problème sur 405.
Cordialement
xsaf02 aime ce message
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1371
Mar 08 Nov 2022, 08:44
L'alimentation est présente sur la résistance ?
Psauto
Emploi : invalide
Mar 08 Nov 2022, 09:09
La résistance peut être alimenté mais coupé.
Voir si il y a la masse?
Cordialement
xsaf02
Emploi : Technicien informatique
Niveau technique automobile : basique
Mar 08 Nov 2022, 09:18
J'ai eu le même soucis de ventilation sur ma Xsara HDI 110, il s'agit du module de commande moteur climatiseur qui est HS
[ Citroën xsara 2 1.9D an 2001 ] Ventilation fonctionne qu'en position 4 et problème clim  Xsara_11
Il est possible de l'acheter seul (réf. 6441.78) ou avec le ventilateur... Vu la différence de prix, mieux vaut prendre l'ensemble complet (réf 6441.N3, environ 60€)
Le pulseur se situe sous la boite à gants, il faut dégrafer la moquette et retire 3 vis (de mémoire)
Pour le voyant de clim qui s'allume et ne fonctionne pas, il s'agit certainement d'un manque de gaz, il faut faire recharger la clim
Psauto
Emploi : invalide
Mar 08 Nov 2022, 09:37
Tout a fait c'est bien la pièce que je parle en 4
xsaf02
Mar 08 Nov 2022, 10:23
Psauto a écrit:Tout a fait c'est bien la pièce que je parle en 4
Ce que j'ai confirmé ayant déjà eu la même panne, mais comme ne vous sembliez pas très sûr, j'ai également posté le schéma qui m'avais servi pour ma Xsara :)
Concernant ma 405 GLD, je n'ai jamais eu ce soucis, je n'avais d'ailleurs pas de clim et je n'ai d'ailleurs eu aucun gros soucis avec....
calo95
Emploi : Retraité
Mar 08 Nov 2022, 18:42
Ok, merci j'ai commander les transistors et je vais les changer Réf MJ11015.
Je les reçois normalement jeudi je pense faire cela dans le week-end et vous dirait le résultat.
calo95
Emploi : Retraité
Sam 12 Nov 2022, 14:39
J'ai déjà changé le module avec la résistance sans résultat.
Je viens de recevoir les transistors et après avoir démonté le pulseur, j'ai un souci il n'y a pas de platine avec les transistors voir photo. Pouvez vous me dire on sont caché ces fameux transistor?
[ Citroën xsara 2 1.9D an 2001 ] Ventilation fonctionne qu'en position 4 et problème clim  20221110
Psauto
Emploi : invalide
Sam 12 Nov 2022, 16:16
Les diodes sont normalement sous la cage d'écureuil, soit en le support et l'élise.
Cordialement
calo95
Emploi : Retraité
Sam 12 Nov 2022, 19:02
Qu’appelez vous" la cage d'écureuil, soit en le support et l'élise"?
Psauto
Emploi : invalide
Sam 12 Nov 2022, 19:16
cage écureuil= elise
Cordialement
