[ BMW E39 540i an 1999 ] Problème décharge batterie Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
alasterix
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Bricoleur averti
super [ BMW E39 540i an 1999 ] Problème décharge batterie
Mar 07 Fév 2023, 16:38
Bonjour.
Ce post https://www.techniconnexion.com/t47792-bmw-e36-323i-an-1999-decharge-batterie-due-au-tableau-de-bord-resolu m'a interpellé, car j'ai un souci analogue sur une E39 de 1999, (berline 540).
J'ai bien sûr soupçonné la batterie, mais son remplacement n'a rien changé. J'ai une conso globale de 200mA, (batterie basse en 15 jours) tous consommateurs éteints. Je laisse en permanence un mini chargeur dès l’arrêt. Savez vous si ce module est présent sur la e39? Merci d'avance
BMW PASSION aime ce message
super Re: [ BMW E39 540i an 1999 ] Problème décharge batterie
Mar 07 Fév 2023, 18:37
Sur les problèmes de décharge batteries , nous avons eu quelques cas
de décharge avec le ( pont de diodes ) Hs sur l'alternateur  de marque
Valéo , il ya eu aussi  le petit ventilo dans la commande de Clim tous les
accessoires au repos il continue à tourner, il  vide la batterie à peu près en une semaine .
A suivre  [ BMW E39 540i an 1999 ] Problème décharge batterie Nickel
[ BMW E39 540i an 1999 ] Problème décharge batterie 12_62210
[ BMW E39 540i an 1999 ] Problème décharge batterie 64_mod16
Mar 07 Fév 2023, 18:50
SUITE .
Unité de commande climat -automatique ,en panne
consomme le courant  ( problème connu chez Bmw ) et déjà vu sur le Forum !
A+ [ BMW E39 540i an 1999 ] Problème décharge batterie Lol4
[ BMW E39 540i an 1999 ] Problème décharge batterie 13_e3911
alasterix
Emploi : retraité
super [ BMW E39 54i an 1999 ] Problème décharge batterie
Mer 08 Fév 2023, 09:44
Merci pour votre réponse.
Concernant le pont de diodes, j'ai un doute,  car la batterie se charge bien moteur tournant.(difficile de tester les diodes quand elles sont soudées...) Pour le ventilo, je vais jeter un œil, car la commande de clim E39 ressemble furieusement à celle de la E36...A suivre
Ven 10 Fév 2023, 15:12
alasterix a écrit:Merci pour votre réponse.
Concernant le pont de diodes, j'ai un doute,  car la batterie se charge bien moteur tournant.(difficile de tester les diodes quand elles sont soudées...) Pour le ventilo, je vais jeter un œil, car la commande de clim E39 ressemble Curieusement à celle de la E36...A suivre
Bonjour ,
Au sujet du petit "ventilateur ": une information utile que je pratique
pour savoir si c'est lui le coupable ,il suffit d'aller dans un endroit calme exempte de tous bruits, monter coté passer ,contact coupé avec tous les accessoires éteints bien prêter l'oreille et si c'est lui qui tourne au bout d'un moment on entend  un bzzi comme un petit "bourdonnement d'abeille ".
Alors la panne proviens d'un petit "condensateur" Hs dans le Module de Clim j'avais trouver cette information avec la méthode de remplacement du petit condensateur dans 6enligne.net ICI mais malheureusement ce site 6enligne.net en maintenance depuis un moment malheureusement
je n'est pas fait de copie de la procédure de remplacement du  fameux  condensateur.
Voila à suivre  [ BMW E39 540i an 1999 ] Problème décharge batterie Nickel
Cordialement
Asco
Emploi : Informaticien
Sam 11 Fév 2023, 12:31
Bonjour t'as vérifié les câble électrique qui traine sûrement dans ton chassis
Dim 12 Fév 2023, 09:48
Bonjour Asco,
Je vois que tu est "informaticien ", peut être tu pourrais le conseiller au cas ou ça soit  le petit moteur qui refroidit  les composants électronique, à l'intérieur du module de gestion de la Clim, il tourne en permanence vidant la batterie ; lorsque  j'étais encore  chez Bmw à  cette époque,  nous remplacions le module complet, mais après sur le forum  j'avais trouvé une "note technique" qui nous proposait juste d'ouvrir le module  de juste remplacer un condensateur pour réparer ,ce qui nous permettait de ne pas acheter un module complet pas bon marché chez Bmw ,mais malheureusement on ne peux plus avoir accès à cette note technique qui est en maintenance .
Voila à bientôt    [ BMW E39 540i an 1999 ] Problème décharge batterie Forum03
Cordialement
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 12 Fév 2023, 10:06
@ BMW PASSION
6enligne.net dispo ici :
https://forum.6enligne.net/viewforum.php?f=57&sid=30684f7e4eaeecae1868f0ac0f41772b
Dim 12 Fév 2023, 12:10
DiaboloEtSatanas a écrit:@ BMW PASSION
Salut l'ami ,
Oui j'ai vu mais ce n'ai que le Forum qui n'est pas mal ,mais pas avec les combines plus les explications que tu avais autrefois , j'ai crus lire qu'ils allez le refaire mais payant à voir et à suivre .
Merci bon dimanche  [ BMW E39 540i an 1999 ] Problème décharge batterie Oui
Cordialement JC
