- iamracheNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : hotel
[ Skoda fabia II 1.6 tdi an 2011 ] régénérations répétées
Lun 20 Fév 2023, 10:11
à l'aide
ma fabia 1.6 tdi de 2011 fait des régénération répétées même à froid avec la post combustion .
la régénération se déclenche à chaque fois que la mesure calculée de la suie atteint environ 25 gm(vcds)
j'ai changé le capteur de pression différentiel FAP et effacé les défaut ( aucun défaut)
mais le niveau de suie (calculé) monte rapidement et au bout d'une semaine la régénération se déclenche (meme a froid ) ce qui provoque une post combustion et envoi du gasoil dans le carter .
quelqu'un peut m'aider
MERCI
à l'aide
MERCI
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Re: [ Skoda fabia II 1.6 tdi an 2011 ] régénérations répétées
Ven 03 Mar 2023, 21:56
Bonjour a prends les valeurs de tes 3 sondes de temperature de ton fap , la courbe doit etre decroissante ,si tu a un pic ta solution est là
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
