- Arthur56120Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : Juriste
Niveau technique automobile : Se limite à changer l'alternateur !
[ BMW e39 525 tds an 1996 ] Panne intermittente lave-glace et essuie-glace
Sam 25 Fév 2023, 18:15
Depuis quelques temps, j'ai une panne qui m'étonne :
Le lave-glace et l'essuie-glace fonctionnent de manière aléatoire :
- tout fonctionne bien dès le démarrage : l'essuie-glace ET le lave glace fonctionnent normalement durant le trajet
- ça ne fonctionne pas bien au démarrage Exemple : en baissant le commodo, normalement il n'y a qu'un seul aller-retour, et bien là l'essuie-glace va fonctionner sans interruption durant 20 secondes et puis s’arrête (quoi que je fasse au commodo - plus vite, moins vite, arrêt - n'y change rien). Ensuite impossible de le relancer durant 1-2 minutes, puis rebelote il refonctionne 20 seconde en actionnant le commodo...
Quand les essuies-glace s'arrêtent, c'est n'importe où sur le pare-brise (en haut, au milieu, en position normale...).
Et le lave-glace fonctionne alors que durant les 20 secondes de l'essuie-glace, sinon non ...
J'ai déjà eu des pannes de moteur d'essuie-glace ou de lave glace avec cette voiture (moteurs HS), mais l'autre fonction continuait à fonctionner normalement !
Je précise que j'ai vérifié les fusibles situés dans la boite à gants.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce soucis, merci pour votre aide
- Nombre de messages : 20416
Re: [ BMW e39 525 tds an 1996 ] Panne intermittente lave-glace et essuie-glace
Lun 27 Fév 2023, 16:38
Commencez par voir le relais K11 des essuie glace N°1 ICI
Emploi : Juriste
Mar 28 Fév 2023, 21:33
Je vais e regarder de ce côté (pas trop le temps les prochains jours mais je vous tiendrai au courant) !
BMW PASSION aime ce message
Mer 01 Mar 2023, 11:17
Pas de problème ,c'est à voir en premier sinon cela peut aussi venir
du Boitier ZKE ,une autre pannes, ou un capteur de vitesse sur une
roue arrière .
PS : Question est ce que le compteur de vitesse fonctionne bien ?
Voila à bientôt
Emploi : Juriste
Jeu 02 Mar 2023, 22:56
J'avais eu des soucis de capteur de roue arrière il y a quelques années (abs hs ; compteur vitesse qui marchait par intermittence) mais ça a été réparé :)
Je vais déjà regarder le relais K11, en espérant que ça ne soit que ça !!!
Merci ;)
Merci ;)
- MambalightxNouveau
Emploi : Enseigniste
[ BMW e39 528 iA an 1998 ] Panne intermittente lave-glace et essuie-glace
Lun 19 Fév 2024, 17:02
Bonjour, j'ai très exactement le même problème sur ma voiture.
J'ai un seul relais essuie-glace K11 ( marron ).
Le lave-glace fonctionne tant que les EG fonctionnent.
Remarque : lorsque je roule, si j'abaisse le commodo vers les bas et le maintient ainsi, les EG ont l'air de fonctionner sans s'arrêter n'importe où sur le parebrise. Même après l'avoir relaché, ils reviennent à leur position d'origine je peux faire fonctionner à nouveau les EG en procédant ainsi.
Par contre, si je mets de commodo dans une autre position ( intermitence - vitesse 1 ou 2 ) , les EG vont fonctionner à la même vitesse pdt environ 20s puis s'arrêter aléatoirement sur le parebrise. Ensuite je n'ai plus rien qui fonctionne dans toutes les positions ( même le lave-glace) et au bout de qq minutes, cela se remets en route mais d'une seule vitesse quelque soit la position du commodo.
Si je coupe et rallume le contact, les EG refonctionnent à nouveau quelques secondes avant de recommencer comme ci dessus.
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ?
( comment tester le relais entre autre ... )
Un grand merci par avance
Stephan
Stephan
HELP - [ BMW e39 528 iA an 1998 ] Panne intermittente lave-glace et essuie-glace
Mar 20 Fév 2024, 18:26
N'y a t-il personne qui pourrait m'aider svp ?
Est-ce que je dois faire un nouveau sujet, sachant que celui où j'ai posté n'est pas résolu et qu'il présente exactement le même pb que moi ?
Merci de vos retour
Stephan
Ven 23 Fév 2024, 15:20
Vas voir ICI si cela ne peut venir du Module LCM ,j'ai déjà vu passer
quelques cas sur ce Forum .
Voila @ +
Voila @ +
- [ Citroen xsara picasso an 2003 ] Panne d'essuie glace avant et lave glace
- [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] Panne d essuie glace et lave glace
- [ bmw e34 524td ] Essuie glace et lave glace ne fonctionne plus
- [ BMW e39 525D an 2000 ] Essuie glace et lave glace HS
- [e31 850 ia an 92] probleme d'essuie-glace et lave glace
