Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 20416
Re: [ BMW E70 X5 30d an 2008 ] moteur coupe en roulant
Lun 20 Mar 2023, 13:40
- franckiNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : Retraité
Lun 20 Mar 2023, 14:32
Les joints sont déjà en commande ainsi que les douze écrous M6 de serrage des injecteurs.
J'ai commandé un extracteur d'injecteurs car je pense que c'est le joint torique qui empêche la remontée de l'injecteur.
BMW PASSION aime ce message
- franckiNouveau
Emploi : Retraité
Mar 21 Mar 2023, 17:47
La sanction est tombée:
1 injecteur mort électriquement
3 injecteurs avec retour hors norme
On me demande de vérifier s'il y a de la limaille au niveau filtre à gasoil, comment faire le mien est neuf !
De plus si j'achète 4 injecteurs neufs, est ce que je peux les monter ou ont ils besoin d'un réglage ?
L'année 2023 est de plus en plus pourrie pour moi !!!!! Je les accumule !
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1371
Mer 22 Mar 2023, 08:37
Fais un prélèvement avant le filtre, laisse reposer dans une gamelle et tu verras si il y a des impuretés ou de la limailles.
Pour les injecteurs, oui, il faudra rentrer les codes IMA.
Mais commence déjà par la qualité du carburant...
Mer 22 Mar 2023, 11:51
Salut Seb ,Seb63 a écrit:Salut,
Oui ils ont demandés de voir pour la limailles c'est pour juger de l'état de la "Pompe- HP "et aussi la pompe de gavage je suppose ,par contre pour les codes IMA je penses qu'il peux le faire avec une ( valise Diag ) .performante .voir ICI c'est une vidéo PSA ,à réajuster à Bmw tout en sachant que c'est un moteur 6cyl et le cyl n°1 coté distribution à l'avant .
PS: Me corriger si nécessaire .
Cordialement JC
- franckiNouveau
Emploi : Retraité
Mer 22 Mar 2023, 19:22
Connais tu le boitier Carly ? Avec licence BMW !
https://www.forumbmw.net/topic-1379-codage-et-reprogrammation-sur-bmw-avec-carly.html
- franckiNouveau
Emploi : Retraité
Jeu 23 Mar 2023, 09:53
Comme il y a je ne sais combien de boitier de codage et à tous les prix, y en aurait il un à me conseiller ?
Jeu 23 Mar 2023, 11:50
Pas facile à conseiller .
Tout est une question de prix d'achat ,il faut aussi savoir quelle est la fréquence ou l'on vas utiliser cet appareil ,je crois savoir que les Pros du forum sur Bmw , utilisent le pack ISTA, mais reste encore après à savoir comment l'utiliser.
- franckiNouveau
Emploi : Retraité
Jeu 23 Mar 2023, 12:20
J'en cherche surtout un qui me permette d'encoder les nouveaux injecteurs !
- franckiNouveau
Emploi : Retraité
Jeu 23 Mar 2023, 16:58
Mon petit garage BMW me fait 60€ pour le passage à la valise et 120€ pour la vidange de la boite transfert; je vais tout compte fait pas m'embêter
- TayipNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Boulanger
Jeu 25 Mai 2023, 23:12
Bonsoir j’ai un problème similaire. Coupure en roulant j’ai branché la valise et il m’avait sortie injecteurs 4 5 et 6 en défaut. Jai fait le radin en changent que le n5 et la voiture a rouler minimum 300 km très bien et la rebelote sa a recouper. Encore les mêmes défauts 4 5 et 6 alors que le 5 est neuf.
Ps: désolé je suis nouveau dans le forum je trouve mas comment faire un poste pour mon problème.
Merci d’avance
Merci d’avance
Ven 26 Mai 2023, 07:26
Injecteurs 4, 5 et 6 en défaut ne veut pas dire grand chose.
Il faut les codes et libellés exacts des défauts, ils peuvent être en court circuit, manque de performances, défaut de signal...
Les paramètres moteur, ont ils été vérifiés ? Correction d'injection, comparaison de la pression carburant (objective et réel)...
BMW PASSION et Tayip aiment ce message
- TayipNouveau
Emploi : Boulanger
Ven 26 Mai 2023, 07:55
Bonjour oui j’ai les codes defauts mais c’est pire que le premier test. Là j’ai les 6 injecteurs en défauts.
47c7
47b7
47a7
4797
4787
4767
C’est mon deuxième x5 et je commence à refroidir de bmw
47c7
47b7
47a7
4797
4787
4767
[Bmw X.5 E70 Bva 30.sd M57M2 :10/2009]
Sam 27 Mai 2023, 16:38
Tayip a écrit:Bonjour oui j’ai les codes défauts mais c’est pire que le premier test. Là j’ai les 6 injecteurs en défauts.
47c7
47b7
47a7
4797
4787
4767
X5 3.0sd M57N2 (à partir du 01.10.2007)
X5 E70 SAV (SAV) ECE
Date de fabrication : 10.2009 Direction : L Boîte de vitesses : A
Par contre il vas falloir que tu poste un nouveau sujet dans la séquence
"Moteur Bmw-Mini " avec les coordonnées du X5 ci dessus
Comme sur ton véhicule X.5 le moteur tourne encore ,tu vas faire le test
par les retours de gasoil sur les injecteurs , tu as juste à fabriquer un appareil simple comme sur la photo (6 grosses seringue ,de la durite de retour gasoil, un fer plat) ce test est à faire moteur à température de fonctionnement en raccordant les 6 retours injectecteur à l'appareil ci dessous .
PS :Le test est fiable il est aussi utilisé par les "Dieselistes " .
- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
Mer 31 Mai 2023, 08:56
Salut si ça peut t'aider, j'avais fait un tuto sur la fabrication d'un extracteur injecteur (très simple et tout bête).. Pour t'es injecteurs, ne te trompe pas d'ordre d'emplacement (un client s'était trompé d'ordre et donc avait remplacer les mauvais...). Tu a graissé t'es connecteurs d'injecteur?? comme dit BMWPASSION, pour un problème comme ça, il faut ISTA (valise atelier bmw) un multimarque tu ne fera pas grand chose car tu n'aura pas tous les défaut réel... trop de monde se plante avec ses valises car majoritairement, certains défauts n'en sont pas, c'est juste une désactivation (une mise en sécurité) de certain organe et c'est là, que trop de monde se plante car il pense à une panne d'un tel ou tel organe alors que non... Je te cite un exemple, défaut débitmètre + actuateur turbo + capteur pression etc.. et en fait, ça vient d'une durite de dépression hs... La valise multi va te mettre tout en défaut alors que non ce sont juste des désactivations par le DDE (faux défauts).
Là si les 6 sont en défaut, tu as une couille quelques part.. Attention car si tu a débranché les 6 pour contrôler quelques choses et mis le contact, t'es défaut n'en seront pas, c'est normal qu'ils y soient
La puissance n'est rien sans la maîtrise
Mer 31 Mai 2023, 14:04
Salut l'ami GGD29tds ,
Merci de nous avoir fait profiter de tes connaissance acquises chez Bmw ,sur ce sujet , moi dans ce genre de cas je propose toujours de faire le test des retours en gasoil aux injecteurs qui ma fois est assez fiable en permettant de savoir ceux qui sont grippés et qui ne pissent pas très bien d'ailleurs je me suis aperçu que les Pros du Diesel utilisent aussi ce test .
PS: Si dépose des Injecteurs bien les repérer par Cylindre respectif
Pour les valises ( Multimarques ) ,je suis complément d'accord avec toi ,
il faut utiliser des Valises ( Personnalisée Bmw ).
Voila merci pour le message
- GGD29tdsMécano
Mer 31 Mai 2023, 15:06
Toujours avec plaisir! l'entre-aide doit se faire en retour également rien ne vaut le partage de connaissance dans de bonne condition
Bon courage pour la recherche de la panne
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Citroen C4 Picasso 2.0 hdi an 2008 ] Moteur qui se coupe en roulant
- [ Citroen C4 1.6 HDI 92 CV an 2008 ] Moteur coupe en roulant (résolu)
- [ Citroen zx break 1.9d ] moteur qui coupe en roulant
- [ Peugeot 405 1.9D an 1994 ] Moteur se coupe en roulant
- [ bmw e70 x5 3.0d M57N2 an 2007 ] moteur se coupe en roulant
