[Laguna II Estate] Coffre bloqué (résolu) Techni10
gb5978
Emploi : Oui
Niveau technique automobile : Débutant +
[Laguna II Estate] Coffre bloqué (résolu) Empty [Laguna II Estate] Coffre bloqué (résolu)
Lun 26 Fév 2007, 16:09
l'ordinateur de bord indique un coffre mal fermé, la lumière étant d'ailleurs allumée dans celui-ci.
On a d'abord eu du mal à refermer le coffre (il rebondissait sans se fermer) puis on a réussi mais l'ordi indique tjs coffre mal fermé, la lumière est tjs allumée (je l'ai retirée manuellement) et cette fois le coffre ne s'ouvre plus.
Merci pour les conseils
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[Laguna II Estate] Coffre bloqué (résolu) Empty Re: [Laguna II Estate] Coffre bloqué (résolu)
Lun 26 Fév 2007, 18:40
perso, je pense à la serrure de coffre arriere qui est nase!
gb5978
Emploi : Oui
Lun 26 Fév 2007, 18:51
Est-ce que tu aurais des conseils de montage-démontage ou de manips à réaliser pour m'en assurer ?
Mar 27 Fév 2007, 06:32
Peux-tu faire des photos de la serrure ?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 27 Fév 2007, 07:13
deja, essai d'ouvrir ton coffre en passant par l'interieur! (pas facile)
c'est la seul solution!
gb5978
Emploi : Oui
Mar 27 Fév 2007, 10:54
Salut, ma femme est partie au boulot avec, je fais les photos dès que possible et je vous poste ça. Merci !
zethos
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : carrossier peintre auto
Niveau technique automobile : cap/bep/bac pro carrosserie et mecano amateur
Mer 28 Mar 2007, 16:37
slt gb5978.
pour l'ouverture de ton hayon tu doit de l'intérieur avec un petit tournevis décaler un petit loquet blanc à l'interieur de la serrure. ce loquet et visible à travers une petite manbrane transparente.
pour la sérrure il y a de grandes chances qu'elle soit morte. le diagnostique est souvent le même: mauvaise protection d'origine et les morceau de rivet de plaque d'immatriculation tombent et viénnent s'incruster dans le mécanismes de la sérrure et casse les dents des petits engrenages.
la dépose de la sérrure est assez simple. le petit cache noir s'écarte avec un tournevis au deux éxtrémitées de celui-ci. puis 2 vis TORX 30 tiénnent la sérrure, tu n'auras plus qu'a décaler une petite patte blanche sur l'arriére de la sérrure. si la garniture te géne, elle doit tenir par 2 ou 4 petite vis TORX 20, puis il ne faut pas ésiter à tirer dessus pour détacher les agraphes. ( si ce dérnier paragraphe n'est pas bon c'est que je me suis trompé de model, je vérifirais donc demain au boulo et réctifirais si je me suis planté.) édit: pas de petite patte blanche, et la sérrure s'enléve de l'interieur du hayon, donc dépose de la garniture obligatoire.
voila. bonne continuation.
a+
gb5978
Emploi : Oui
[Laguna II Estate] Coffre bloqué (résolu) Empty Oui
Jeu 29 Mar 2007, 20:09
c'est exactement ça !
J'ai retrouvé un petit morceau métallique qui blloquait la serrure et empêchait son bon fonctionnement.
Maintenant ça refonctionne !
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 29 Mar 2007, 22:54
[Laguna II Estate] Coffre bloqué (résolu) N56_1138 et bonne route!
