- patamandeNouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : agent de maitrise
[ BMW E46 318 d an 2005 ] claquement et fumée blanche
Lun 13 Mar 2023, 16:33
Bonjour a tous
Jai une bmw e 46 318 d de 2005 avec 255000 km après avoir fait changer le joint de cache culbuteur suite a une fuite d huile la voiture tourne bien pas de fuite tout va bien et ce matin je part le moteur se met a claquer puis fumée blanche voyant moteur s allume je me gare appelle une dépanneuse et la fait rapatrier chez moi je démonte le cache moteur et rien d anormal
je démarre la voiture plus de claquement plus de fumée blanche j ai un code erreur P0113 mais au vu des symptômes cela n expliquerais pas ce qu'il sait passer le claquement me fais penser a un injecteur mais pourquoi ne claque t il plus est ce que quelqu'un un sur ce forum a déjà eu ce genre de problème
Merci pour votre aide
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1371
Re: [ BMW E46 318 d an 2005 ] claquement et fumée blanche
Mar 14 Mar 2023, 08:12
Problème passager... qui ne reviendra peut être pas.
La filtration a été remplacée "dernièrement" ?
Peut être une impureté sur le carburant qui est venue perturber l'injection...
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20416
Mar 14 Mar 2023, 14:40
Actuellement il faut faire attention au gasoil avec lequel on refait le plein ,
stations en fond de cuve ,les symptômes ressemblent à un un injecteur , qui a grippé avec claquement et fumée blanche , grippage possible avec un peu d'eau dans le gasoil , ou aussi le kilométrage élevé de le voiture , si le problème reviens faire contrôler les injecteurs .
PS. Voir quand même si tout a bien été remonté suite au remplacement
du joint de cache soupapes, prise n°22 du capteur n°19 de l' AAC ICI
A suivre à surveiller
- patamandeNouveau
fumee blanche et claquement
Mer 15 Mar 2023, 13:17
bonjour et merci pour votre reponse un copain est venu avec une valise et apparement les injecteurs se sont mis en defaut donc j en ai commander 4 en attendant j ai demonté le collecteur d admission et la surprise j ai de l huile de partout l alternateur est completement plein d huile toute la parti chauffeur du compartiment moteur est plein d huile je ne comprend pas le joint de cache culbuteur a ete changer a droite pas d huile pouvez vous m eclairer sur ce nouveau probleme merci j ai fais des photos mais je ne sais pas comment les mettre sur mon message
cordialement
cordialement
Mer 15 Mar 2023, 15:33
Peut être que le joint cache soupapes N° 2 ICI n'a pas été monté
comme il faut ,et ça pisse l'huile autour des injecteurs c'est possible
PS: Pour mettre sur le Forum voir CECI réduite à 800x 600 Pixels
A voir
A voir
- patamandeNouveau
Mer 15 Mar 2023, 15:40
rebonjour il n y a pas d huile autour des injecteurs c est de l autre coté du moteur coté collecteur
Mer 15 Mar 2023, 15:47
REpatamande a écrit:Re bonjour
Essai de me faire une photo avec le lien que j'ai mis sur mon message
précédent pour réduire les photos sur l'Ordi tu vas sure Paint .
Pour voir , qui a remplacer le joint cache soupapes ?
Mer 15 Mar 2023, 15:55
Fait attention à remplacer le filtre déhuileur N°11 ICI par
le nouveau modèle ( Type Cyclone ) voir chez Bmw .
C'est possible qu'il soit bouché ,ça met de l'huile partout
et cela fume à l'échappement .
- patamandeNouveau
Mer 15 Mar 2023, 16:26
c est un pro qui a changer le joint je vais changer mon deshuileur et on verra bien
Mer 15 Mar 2023, 17:25
Salut ,patamande a écrit:c est un pro qui a changer le joint je vais changer mon deshuileur et on verra bien
Oui remplace le déhuileur par un type "Cyclone " qui n'a pas besoin
d'être d'être changer à chaque fois, il y a juste à le nettoyer chez Bmw il
connaissent le Référence .
- [zafira 2.0 l tdi an 04] Fumee blanche + claquement
- [Xsara 2.0 HDI an 00] Claquement moteur et fumée noir
- [ BMW E39 530d Bva M57 ] claquement et fumée grise (Résolu)
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] Claquement moteur + fumée noire (abandon)
- [ Ford focus 1.8 tddi 90ch an 1999 ] claquement et fumée blanche (résolu)
