[ BMW E92 325d an 2007 ] démarre pas Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
mrodier878
Emploi : Chaudronnier
question [ BMW E92 325d an 2007 ] démarre pas
Ven 27 Oct 2023, 23:16
Bonsoir les amis,
Donc voilà que je explique j'ai une BMW 325d E92 de 2007  elle totalise 250000 km les chaîne de distribution ont cassé  et 4 doigt de culbuteur  du coup avec mon père on  c'est lancé a changé tout les chaîne de distribution et les doigts de culbuteurs donc calage et tout le gratin  bien entendu jusqu'à la tout va bien mais la dame veux pas démarré.
je c'est plus quoi faire sur tout quelle tournée super bien avant que la chaîne casse.
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1371
question Re: [ BMW E92 325d an 2007 ] démarre pas
Sam 28 Oct 2023, 07:54
Les soupapes ont été vérifiées ??
2007..., c'est le M57 ou N57 ??
Sam 28 Oct 2023, 09:30
Salut , [ BMW E92 325d an 2007 ] démarre pas Ring23
Un M57N2 diesel année 2007 .
Avec plusieurs culbuteurs cassés je pense que les têtes de soupapes ont due toucher donc une bonne précaution serait de procéder à l'étanchéité de chaque cylindre en envoyant de l'air par les trous d'injecteurs avec un adaptateur d'injecteur c'est beaucoup est plus pertinent que prendre les compressions ,ça limite aussi la casse existante ,en principe  c'est ce que l'on devrait faire en premier  avant de commencer les travaux .
PS  : En fonction du résultat revoir le calage distribution ?
A suivre  [ BMW E92 325d an 2007 ] démarre pas Nickel
mrodier878
Dim 29 Oct 2023, 01:19
Bonsoir les amis,
Le moteur et un m57
j'ai pas regardé la compression des cylindre mais les soupape ce ouvre et se ferme très bien après vous pansé qu'une ou deux soupape la gênerai pour démarrer
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Dim 29 Oct 2023, 06:30
Il aurait surtout fallu tester l'étanchéité lorsque tout était démonter... [ BMW E92 325d an 2007 ] démarre pas Pasmafau
Tu mets ton cylindre en position de compression et tu envoies de l'air par l'injecteur.
Niveau carburant, tout est bien amorcer ??
Pas de voyant de défaut qui s'allume, pression et régime moteur ok (avec la valise) ??
Dim 29 Oct 2023, 09:26
Commencer par faire le test étanchéité sur les cylindres sur lequel des
culbuteurs  ont cassés  ,par ce que en principe sur ce type moteur quand
des culbuteurs cassent les têtes de soupapes ne sont pas belles .
Affaire à suivre  [ BMW E92 325d an 2007 ] démarre pas Lol4
Dim 29 Oct 2023, 11:00
mrodier878 a écrit:Bonsoir les amis,
Le moteur et un m57
Moi j'ai un doute sur le moteur M57 vue l'année 2007 je crois plutôt à un M57N2  c'est très important les distributions des deux moteurs sont un un peu  différentes.
Il y a une solution simple pour savoir ,il suffit juste de m'envoyer par un MP avec les 7 derniers caractères du N° de série pour pouvoir t'aider efficacement .
Voila bon dimanche   [ BMW E92 325d an 2007 ] démarre pas Oui
Cordialement
Seb63 et mrodier878 aiment ce message
mrodier878
Lun 30 Oct 2023, 16:14
Du coup le moteur et bien a M57N2
Merci pour les informations
J'ai démonté les tuyaux injecteur et il y a pas de gasoil qui sorte je panse que sa Vien de sa que le moteur démarre pas
BMW PASSION aime ce message
Lun 30 Oct 2023, 18:24
mrodier878 a écrit:Bonjour,
J'ai démonté les tuyaux injecteur et il y a pas de gasoil qui sorte je pense que sa Viens de sa que le moteur démarre pas
Bonjour ,
Et avant que les chaînes de distribution soient  cassées  avec 4 doigts de culbuteurs tout allez bien  le moteur pas de problème particulier ?
Une question pour faire le remplacement des chaînes distribution est ce
que vous avez déposer la culasse ?
Ou alors vous avez réussi à le faire en place sans déposer la  culasse c'est possible mais pas donnez au premier venu il  faut pas se planter.
Donc d'après ce que tu dis , la pompe HP n'envoie pas de gasoil ,donc
ce qu'il faut déjà savoir s'il est bien alimenté en gasoil  par la pompe
éclectique de gavage qui est immergée dans le réservoir  son débit à
l'entrée de filtre à carburant est de ( 2L /minute ) contact mis .
Voila à suivre  [ BMW E92 325d an 2007 ] démarre pas Nickel
[ BMW E92 325d an 2007 ] démarre pas 16_06012
Seb63 aime ce message
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 31 Oct 2023, 06:55
Comme dit BMW PASSION, voir déjà si la pompe HP est bien alimentée. Débit à 2l/mn et pression >/= à 3.5 bars.
Lors du remplacement des chaines, tu as aussi changer la pignonnerie ?? Le pignon de la pompe HP est bien bloqué ??
Mar 31 Oct 2023, 08:55
Pour information suite message Seb 63
3 Ecrou hexagonal à collet M14X1,5 :1 Réf bmw 13522247623
[ BMW E92 325d an 2007 ] démarre pas 11_36516
mrodier878
Mar 31 Oct 2023, 19:23
Bonjour les amis,
Oui-Oui j'ai bien la pompe dans le réservoir envoie les 2l/mn ces la pompe HP qui doit avoir 3.5 bars car moi il y a pas de gasoil qui sort au premier injecteur
Mer 01 Nov 2023, 11:06
Bonjour mrodier878 ,
Bon d'accord pour le débit de la pompe de Gavage c'est Ok.
Mais une chose qu' il faut bien comprendre  ,ici sur le forum nous
ne pouvons être efficace pour vous donnez des réponses sur votre problème, que si vous  répondez correctement à nos questions ,que nous vous avons déjà posées ont leur importance .
_1 Une question pour faire le remplacement des chaînes distribution est ce que vous avez déposer la culasse ?
_2 Est ce que l'écrou sur le pignon de la pompe HP à bien été serré au couple prescrit par Bmw  ( 67 Nm ) je crois à vérifier .
_3 Avant l'intervention sur la distribution est ce que le moteur démarrait
correctement ?
Voila à suivre  [ BMW E92 325d an 2007 ] démarre pas Lol4
