[ Mini cooper S R53 an 2002 ] Voyant ABS ESP PNEU suite a un bruit vers la boite de vitesse  Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
EMR53
Emploi : Responsable Logistique
super [ Mini cooper S R53 an 2002 ] Voyant ABS ESP PNEU suite a un bruit vers la boite de vitesse
Sam 02 Mar 2024, 01:38
Bonjour.
Je viens vers vous car j'ai un souci sur ma Mini Cooper S R53 1,6 - année 2002 163 ch.
J'ai 3 voyants qui s'allument ( ESP ABS PNEU) lors d’une forte accélération ou lorsque il y a un bruit de frottement au niveau du bas moteur ( boite de vitesse ). Quand il ya le bruit et que je freine la pédale sursaute comme si il y avait un corps étranger au niveau des disques. ( le bruit de frottement peut venir même quand j’ai une vitesse stable 110 km en d’autre terme elle survient à tout moment)
un petit récapitulatif sur ce problème
il y a de cela 1 ans et demi lors d’un simple freinage le bruit et la pédale qui sursaute  est apparu mais c'était pas fréquent, avec le temps c’est devenu fréquent.  Ces deux problèmes ont endommagé les deux cardans ce qui a provoqué un tremblement de toute la face avant de la voiture.
Les tremblement sont apparu du côté droit  du conducteur après une longue distance parcouru Brest Paris, sur le retour la voiture à tremblement d’un coup, j'avais changer les tête d’amortisseur et pendant  2 mois il y avait plus de tremblement mais c'est revenu j'étais obligé de changer d’amortisseur, tête d'amortisseur, les deux cardans et les support de boite de vitesse et moteur qui était tous mort.
Après avoir changé toutes les pièces jusqu'à présent il y a plus de tremblement mais au bout de 3 mois  les trois voyant s’allume. Pour moi le problème vient de la boîte de vitesses.
Car toutes les pièces usables sur la face avant ont été changées : les deux roulements, le silent bloc, rotule de direction, biellette de direction, rotule de suspension, le silent bloc de triangle, Suspension corps de l'essieu. A L’heure actuelle je ne sais plus quoi faire je sollicite votre aide car j’aimerai garder cet voiture
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
super Re: [ Mini cooper S R53 an 2002 ] Voyant ABS ESP PNEU suite a un bruit vers la boite de vitesse
Sam 02 Mar 2024, 10:56
 Bonjour  [ Mini cooper S R53 an 2002 ] Voyant ABS ESP PNEU suite a un bruit vers la boite de vitesse  Ring23
Les symptômes ressemblent à un problème sur l'ABS ESP je conseilles
de passer cette Mini Cooper sur une  " Valise Diag personnalisée Bmw"
pour tester les capteurs Abs des 4 roues  aussi le boitier ABS ASP ,ceci en rapport avec "quand je freine la pédale des freins sursaute ".
Voila à suivre  [ Mini cooper S R53 an 2002 ] Voyant ABS ESP PNEU suite a un bruit vers la boite de vitesse  Nickel
EMR53 aime ce message
EMR53
Sam 02 Mar 2024, 23:26
Bonjour, [ Mini cooper S R53 an 2002 ] Voyant ABS ESP PNEU suite a un bruit vers la boite de vitesse  Coucou
merci pour le retour, je vais prendre rendez vous chez mini
BMW PASSION aime ce message
Dim 03 Mar 2024, 09:49
EMR53 a écrit:Bonjour, [ Mini cooper S R53 an 2002 ] Voyant ABS ESP PNEU suite a un bruit vers la boite de vitesse  Coucou
Je pense que pour ce genre de problème c'est la bonne solution pour
ressortir un défaut correct .
A bientôt  [ Mini cooper S R53 an 2002 ] Voyant ABS ESP PNEU suite a un bruit vers la boite de vitesse  Nickel
Cordialement
